  AutoCAD Mechanical
  Ruckeln bei Konstruktionshilfslinien
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Ruckeln bei Konstruktionshilfslinien (2520 mal gelesen)
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Also wie ein paar Posts vor mir habe auch ich unter Win7/64bit und Autocad Mechanical 2010/64Bit das Problem Dass es bei mir extrem ruckelig und ab einer Bestimmten Zoomstufe nichtmehr arbeitsfähig ist wenn ich mal ca 10 Hilfslinien zeichne, geschweige denn das auchnoch in einer größeren Zeichnung.
Die Tips mit abstellen der Hardwarebeschleunigung beseitigen zwar das ruckeln, allerdings blinkt dann der Cursor sehr sehr nervig beim Bewegen durch die Gegend.
Ursprungskarte ist eine Gforce 9800GT mit dem von Autodesk getesteten treiber dafür.
Der Wechsel auf die Quadro FX1500 mit Zertifizierten treibern allein
brachte garnichts, genau dasselbe rumgezuckel. Und auch hier nahc Abschaltung der Hardwarebeschleunigung der blinkende Cursor.
Was das Ruckeln allerdings dann beendete war die Installation des Autocad Performance Treibers. Keinerlei ruckeln mehr, garnichts auch auf höchster Zoomstufe...
Allerdings meckert der Treiber natürklich bei der Ursprünglichen 9800GT dass er nicht nutzbar ist weil keine Quadro.
Irgendeine Möglichkeit dem das einzuprügeln, oder muss ich Flächendeckend jetzt 580er  bzw 1800er Quadros kaufen?
Die meisten Stationen haben bis vor kurzem mit 570ern gearbeitet,
von der Leistung haben die vollkommen gereicht.
Welche Karte empfehlt ihr mir? Die 570er sind leider nichtmehr über sondern die alten Workstations sind woanders verbaut worden. Die neuen (7 Stück) haben leider alle die 9800GT weil das ja sonst problemlos funzt. Inventor fadengerade, nur im Autocad das rumgenerve!
IchMaler
Sehen Sie sich das Profil von IchMaler an!   Senden Sie eine Private Message an IchMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchMaler
erstellt am: 14. Jul. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir haben das Problem mit dem "Ruckeln".
Tritt hauptsächlich auf bei starken Zoom in Verbindung mit dem Einfügen von Konstruktionslinien.
Auch Zeichnungen, welche nicht aus AutoCAD stammen machen hier zum Teil Schwierigkeiten.
Es scheint kein Problem der Grafikkarte zu sein.
Eine Lösung wurde allerdings noch nicht gefunden.
Versuch's mal mit Gemütlichkeit
