  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld mit Auswahlliste
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Schriftfeld mit Auswahlliste (709 mal gelesen)
Inventor Michel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Inventor Michel an!   Senden Sie eine Private Message an Inventor Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventor Michel
AutoCAD Mechanical und AutoCAD LT
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
beim erstellen eines Layouts bzw. Schriftfeldes habe ich ein Problem. Es sollen gewisse Daten aus einer Auswahlliste ins Schriftfeld übernommen werden. Desweitern sollen hier auch Formel rein dessen Ergebnis sich teilweise aus den ausgewählten Daten ergeben soll. Ich habe das Schriftfeld als Block definirt und einige Atribute definiert.
das Eintragen funktioniert auch schon so wie es soll, ich weiss nur nicht genau wioe ich das mit der Auswahlliste anstellen soll.
Ich arbeite mit dem Mechanical 2010, die Vorlage Datei soll danach aber von AutoCad LT Usern genutzt werden damit fällt VBA also raus.
Leider kenn ich mich auhc nicht sonderlich gut mit lisp aus, da ich eher aus dem Bereich Inventor komme. Kann mir da jemand nen Tipp und oder Hilfestellung geben?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit LT fällt jegliche Programmierung aus .. wie wäre es mit dyn. Blöcken .. da gibts ne Auswahlliste(Sichtbarkeitsparameter bei verschiedenen Texten z.B.).
  - Thomas -
Inventor Michel
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok das wäre ne möglichkeit,
dann kann ich das auch gleich mit den Stücklisten verbinden
