| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ACAD 3D-Arbeitsbereich (4271 mal gelesen)
H-W Schmidt Mitglied Unternehmer / Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2010 Windows 7 64bit ACPI x64 NVIDI Quadro 2000 4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 3,33GHz Inventor (und logisch) Mech 2013
erstellt am: 04. Jul. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!! Ich habe Inventor 2011 und somit Mechanical 2011. Ich muss nun zum erstenmal eine ACAD 3D Zeichnung bearbeiten. Aber ich finde bei Mechanical den 3D-Arbeitsbereich nicht. Wo ist der? Die Befehle finde ich bei Arbeitsbereich anpassen, aber den Arbeitsbereich selbst nicht. Bitte kann mir jemand helfen wie man den AB hochlädt bzw. wo er versteckt ist. Grüsse aus Wien H-W Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Moin und herzlich Willkommen bei CAD.de, auch wenn ich kein Mechanical oder Inventor hab: In ACAD stellt man die Arbeitsbereiche mit dem Befehl _wscurrent ein, wenn der Name bekannt ist oder man nutzt _workspace (ARBEITSBER) -> Einstellungen oder auch mit dem button, der aussieht wie ein Zahnrad (unten rechts in einer unveränderten Installation). ACAD-Hilfe-Thema: >> klick << Für den Fall, dass kein für Dich passender workspace in der Grundinstallation vorhanden sein sollte, mach Dir halt grad nen eigenen fertig. Ein paar (wie ich hoffe hilfreiche) Worte hat der User FAQ dazu bereits zusammengetragen: >> klick << In Vertikalprodukten wie z.B. mein CIVIL ist es so, dass die ACAD-Befehle in der ACAD.cuix liegen und die ist nicht Haupt-CUIx sondern als partielle CUIx eingebunden. Du findest Deine Befehle also schätzungsweise dort unten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Hallo, wir machen es seit der 2010-er Version so, dass wir bei 3D nicht Mechanical, sondern das pure AutoCAD starten- dort kann man direkt zwischen 2D- und 3D- Arbeitsbereich auswählen, die Registerkarten werden entsprechend angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
@Campari kleiner Tipp: Arbeitsbereiche sind immer in der Hauptcuix gespeichert und von da aus auch übertragbar. Du kannst Dir also die beiden benötigten AB von der acad.cuix in die mechanical.cuix (wie die genau heißt weiß ich nicht) mittels Befehl: abi (cui) > Reiter "Übertragen" (tranfer) ziehen, dann mußt Du auf Mechfunktionalitäten nicht verzichten und sparst die Wechselei Also im C3D und im ACA funktioniert das so, für's Mech bitte selber testen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
