| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Absturz und Auslagerungsdatei! (3168 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 2.40GHz 4,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag die Herrschaften! folgende Probleme treten bei mir mit einer Zeichnung auf: 1. das Regenerieren dauert ewig und nervt tierisch regenauto ist bereits auf aus, regenerieren tut er aber trotzdem, in erster linie dann, wenn ich hilfsgeo setze. 2. die Zeichnung stürzt andauernd ab in der Zeichnung sind mehrere Zeichnungen Referenziert mit Dateigrössen von 12, 16 und 3 MB. Die eigentliche Zeichnung ist ca. 2MB. Alles wiederherstellen, prüfen, Fehler beheben bringt leider keine Minderung der Dateigrössen. Jetzt habe ich über "STATUS" mal die Infos anzeigen lassen und die letzten vier Zeilen sehen wie folgt aus: Freier Speicherplatz auf dwg-Laufwerk C: 1882.2 MB Freier Speicherplatz auf temp-Laufwerk C: 1882.2 MB Freier physischer Speicher: 2032.1 MB (von 3325.6M). Freier Platz in der Auslagerungsdatei: 0.0 MB (von 0.0M) Stutzig macht mich daran die Tatsache, dass die Auslagerungsdatei mit 0MB angezeigt wird!? Ist das normal? Vielleicht hat ja jemand noch nen Tipp was die Abstürze reduziert, bzw. die dateigrössen verringert!? Wäre euch sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung für Abstürze und langes Regenerieren habe ich denke ich selbst herausgefunden. Es war einiges an Gruppen in den Zeichnungen. Diese habe ich mit "wblock" eleminiert und anschließend hat sich auch die Zeichnungsgrösse von ca. 12 MB auf 8 MB reduziert. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage mit der Auslagerungsdatei. Hat da jemand vielleicht ne Ahnung zu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, das mit der Auslagerungsdatei ist so normal. Sieht bei mir so aus: Freier Speicherplatz auf dwg-Laufwerk (H : 3459.0 MB) Freier Speicherplatz auf temp-Laufwerk (C : 3875.8 MB) Freier physischer Speicher: 2048.0 MB (von 2048.0M). Freier Platz in der Auslagerungsdatei: 0.0 MB (von 0.0M). Zum Thema virtueller Speicher / Swapfile / Auslagerungsdatei gibt es aber genügend Links. Mit 4GB RAM solltest Du aber locker und gut zurechtkommen. Die Größe des virtuellen Speichers kannst Du ja ändern, sie sollte das Doppelte oder etwas größer als der RAM-Wert sein. Beispiel: 2GB RAM -> 4092 MB einräumen. [Diese Nachricht wurde von Berliner am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, danke für die Antwort. Den virtuellen Speicher habe ich bereits aufgebohrt. Auch der 3GB-Mode von Windows ist aktiv. Leider hat sich nach anfänglicher Euphorie nun erneut ein ruckeln der Zeichnung sowie ein langes Regenerieren Eingestellt. Ist sehr anstrengend so zu arbeiten, wenn man sich bei jedem Regenerieren eigentlich nen Kaffee holen könnte. Ganz abschalten lässt es sich ja leider auch nicht. Bin mit meinem Latein da momentan am Ende und weis nicht weiter. mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, wieder mal was neues gelernt... Kannte ich bisher auch noch nicht! Folgendes sagen die Variablen: INDEXCTL 3 (vorher 0, hab ich umgestellt) XLOADCTL 2 XLOADPATH unser Systempfad für die Zeichnungen (sollte Stimmen!) Was hier allerdings das "Optimum" darstellt, kann ich leider nicht beurteilen, da ich die Variablen bis vor kurzem nicht kannte. mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, wieder mal was neues gelernt... Kannte ich bisher auch noch nicht! Folgendes sagen die Variablen: INDEXCTL 3 (vorher 0, hab ich umgestellt) XLOADCTL 2 XLOADPATH unser Systempfad für die Zeichnungen (sollte Stimmen!) TREEMAX 100000 (vorher 1000000, hab ich umgestellt) Was hier allerdings das "Optimum" darstellt, kann ich leider nicht beurteilen, da ich die Variablen bis vor kurzem nicht kannte. Meiner Meinung nach hat das ganze Umstellen zumindest einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil beim Regenerieren gebracht. Was allerdings seltsam ist, wenn ich alle X-REFS "entferne" dauert das Regenerieren immer noch relativ lange. Normalerweise sollte dies aber ja ziemlich schnell gehen bei einer Zeichnung < 2MB!? mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
