  AutoCAD Mechanical
  PDF Plotten in monochrom
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  PDF Plotten in monochrom (3516 mal gelesen)
subventure6
Sehen Sie sich das Profil von subventure6 an!   Senden Sie eine Private Message an subventure6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subventure6
erstellt am: 21. Jun. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Wenn ich über den Standert Plotter (DWG to PDF) ins PDF Format Plotte werden mir z. B. die grünen Bemaßungen in graustufen umgewandelt, die man im Druck dann sehr schlecht erkennen kann. Wie stelle ich dies ein dass alles in schwarz geplottet wird ohnen Graustufen?
Hab schon andere PDF Drucker versucht, leider ohne erfolg.
Benutze Mechanical 2009.
Vielen Dank im Voraus!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 22. Jun. 2010 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subventure6 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotstiltabelle "monochrome.ctb" benutzen. Im Plotdialog die erweiterte Darstellung ">" unten rechts drücken, dann oben rechts einstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Jun. 2010 editiert.]
subventure6
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles wunderbar funktioniert! Vielen Dank für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von subventure6 am 22. Jun. 2010 editiert.]
