| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Autocad2009 speichern unter Autocad2007 (2125 mal gelesen)
ColonelWastl Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.09.2008
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem, bei mir ist unter Extras/Optionen/Öffnen und Speichern bei Datei Speichern, Speichern unter der Eintrag: AutoCAD 2007-Zeichnung (*.dwg) eingetragen. Wenn ich jetzt eine datei aber mit quicksave oder normal speichere (sprich mit dem Diskettensymbol), dann wird die Datei automatisch als AutoCAD 2009 (DWG) gespeichert. Da wir jedoch in der Fa. die Versionen 2007 und 2009 haben müsste ich alle Zeichnungen als 2007 dwg speichern. Wenn ich jetzt aber jede Zeichnung immer mit Datei/Speichern unter ablegen muss, so finde ich das ein bisschen umständlich. Woran kann es also liegen dass mir AutoCAD 2009 die Dateien trotz Auswahl 2007 immer als 2009er Datei abspeichert? anbei noch ein Screeny von meinen Einstellungen. mfg Wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs rausgefunden. Hab die beiden Sichern Befehle bearbeitet um im Makro ^C^C_AMSAVEASACADM2007 eingefügt. jetzt hab ich das problem dass beim qsave oder halt beim speichern über strg+s immer das Fenster für speichern unter kommt. und da muss ich jedesmal bestätigen dass ich die datei überschreiben will. kann ich das dann auch noch umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 16. Jun. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
Hallo, ich habe ja ein ähnliches Problem. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie du den Speichern Befehl angepasst hast? Ich habe dazu noch keine Anleitung gefunden. Danke. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
Danke für die Hilfe. Kann ich das für saveas, qsave und das einfache save machen? Ich weiß nicht wirklich, welchen Befehl unser Addin nutzt. Da müsste ich doch sicher die lsp 3 mal anpassen und dann laden, oder? ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
Ich musste bei mir die Unterstriche vor qsave und save entfernen, da er sonst die Befehle nicht erkennt. Ich verwende ACADM 2010, vielleicht liegt es daran. Außerdem habe ich es nicht hin bekommen, die Datei mit der acaddoc.lsp zu laden. Ich habe einfach am Ende load C:\...\amsaveas.lap eingefügt. Gibt es einen Trick oder eine andere Schreibweise, die ich beachten muss? Ansonsten muss ich es überall in die Startgruppe legen. Aber vielen Dank für die Hilfe. Damit habe ich erst mal ein Problem weniger. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
Sorry, der Unterstrich muss jetzt doch wieder hin. Scheinbar muss ich beide Versionen einfügen, mit und ohne _ Ich werde es mal probieren. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm. Das mit dem Speichern funktioniert jetzt schon. Nur leider nur irgendwie. Ich bekomme nach meinem quicksave (sprich strg+s) jetzt eine rückmeldung von: Als Mech2007 gespeichert... nil was beduetet das nil? hab mir den code von deiner amsaveas.lsp angeschaut, nur leider find ich da nix von wegen "nil". und er speichert mir die dateien mit der endung zeichnung.dw ab... also keine dwg. wo liegt da der hase begraben? edit: Das Problem tritt auf wenn ich eine existierende Datei öffne und diese dann abspeichern will. danach hat die Datei die endung: zeichnung.dw.dwg [Diese Nachricht wurde von ColonelWastl am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das so: (setq N(vla-get-fullname(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) in die Befehlszeile eingebe und bestägie, dann bekomme ich: "C:\\Users\\**user**\\Desktop\\test.dwg" die geöffnete datei habe ich neu angelegt und mit strg+s gepseichert. gleicher Effekt mit einer datei welche schon existiert hat. gleiche Rückgabe. Nur andere Pfadangabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ColonelWastl
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich jetzt eine alte datei öffne. sagen wir ACAD version 2007. und diese dann einfach mit strg+s oder über den speichern button abspeichere, dann erstellt er mir eine neue Datei mit namen "altername.dw.dwg" Hab auch noch einen Screenshot angehängt. Die datei ohne dateiendung ist die "originale". und die mit Dateiendung *.dw.dwg ist die welche nach dem speichern angelegt wird. Wenn ich jetzt aber eine neue Datei erstelle, und die einfach abspeichere, dann sehe ich wieder keine Dateiendung. Was ja so auch gut ist da ich bekannte dateiendungen ausblende. Mein problem ist also die Dateiendung *.dw.dwg. Ich frage mich woher das "dw" vor dem .dwg kommt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALLES ZURÜCK. Weiss nicht wieso aber das hat jetzt aufgehört. War nur das 1ste mal so. habs jetzt bei ein paar weiteren Dateien versucht da wurde die bestehende einfach überschrieben. Das kann vielleicht nur dann auftreten, wenn die geöffnete datei eine acad2009 datei ist. wenn ich diese dann abspeichere hat die zwar "eigentlich" den gleichen dateinamen mit endung, ist aber im grunde ein anderes format. Acad erkennt das vielleicht und hängt dann einfach hinten noch was mit dran, damit die originale datei (also acad2009) nicht überschrieben wird. ich werde das gleich testen und als edit das fazit reinschreiben. Fazit: Das Problem welches ich geschildert habe ist scheinbar nur beim 1sten mal aufgetreten. jetzt funktioniert das mit dem speichern einwandfrei. Vielen Dank sag ich mal!
