  AutoCAD Mechanical
  Infopunkt anlegen
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Infopunkt anlegen (786 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn einen Infopunkt manuell anlegen? Ich habe momentan noch AutoCAD Mechanical 2008 und habe damit bis her nochg nichts gemacht.
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko76
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
das ist er. Danke Dir.
cu
Heiko
