  AutoCAD Mechanical
  Mehrere Dateien öffnen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mehrere Dateien öffnen (3325 mal gelesen)
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass ein user mit der Dateiverknüpfung gespielt hat für DWG. Diese habe ich ihm zurück auf die acad.exe aus dem acad ordner gelegt. Jetzt geht auch bei Doppelklick brav Autocad Mechanical auf, allerdings beim Doppelklicken einer 2. Datei geht ein 2. Mechanical auf, und nicht nur ein 2. Fenster im ersten Mechanical wie es vorher war. Wenn ich im Mechanical selber auf Datei öffnen klicke dann macht er mir brav mehrere Fenster, wie es seinsoll. SDI steht auch brav auf 0.
Wo liegt mein Fehler???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
heldchen
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Also den launcher spreche ich denke ich mal mit diesem %1 an oder?
Ich finde nur nicht wo ich das bei Windows 7 so einstellen kann. Finde nur wo ich die Exe Datei auswähle per Mausklick
CADmium
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts in Win7 kein Kontextmenü im Explorer beim Rechtsklick auf die dwg mit dem Punkt "öffnen mit" mehr ?
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
doch, den Knopf gibt es noch, aber den anderen nicht mehr >> klick <<
Vielleicht ist es aber auch nur TASKBAR >> klick <<
@heldchen BITTE Systeminfo ausfüllen: Mindestangabe: Betriebssystem + ACAD-Version
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
heldchen
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Sorry habe zu viele verschiedene Kombinationen hier um das auszufüllen :-/
Konkreter Fall Inventor Series 2010  Windows 7 64Bit.
Also die option open für dwg zeigt brav auf den acadlauncher im richtigen pfad. SDI steht auf 0 Taskbar steht auf 0.
heldchen
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das problem tritt auch erst auf seitdem der User dwg mit Trueview Verknüpft hatte und dann mittels öffnen mit
die verknüpfung neu auf acad.exe gelegt hat.
Ich habe dwg als Erweiterung mal rausgekillt und Autocad hat darauf gefragt ob er neu Verknüpfen soll. Das habe ich ihn machen lassen.
