  AutoCAD Mechanical
  Geometrie über Bemaßung ändern
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Geometrie über Bemaßung ändern (1647 mal gelesen)
Makke
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Makke an!   Senden Sie eine Private Message an Makke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makke
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche seit längerem eine Funktion bei der ich die Geometrie über die Bemaßung ändern kann.
Damit meine ich, dass ich beispielsweise die Kanten eines Vierecks bemaße. z.B. ein viereck mit den Maßen 400x300mm.
Jetzt möchte ich das Maß 400 auf 500 strecken.
Die soll aber nicht durch strecken der Linie geschehen, sondern einfach indem ich die Bemaßung von 400 auf 500 ändere.
Nach diesem Prinzip funktioniert ja zum Beispiel das ändern von Skizzen im Bereich der 3D Konstruktion mit Inventor.
Gibt es so eine Möglichkeit auch im ACAD Mechanical?
Aktuell arbeite ich mit den Versionen 2009 und 2010.
Wenn es so ein Thema schon geben sollte habe ich es bei der Suche übersehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makke 10 Unities + Antwort hilfreich
