  AutoCAD Mechanical
  .plt-Format erstellen?
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  .plt-Format erstellen? (979 mal gelesen)
Christina233
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Christina233 an!   Senden Sie eine Private Message an Christina233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christina233
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich aus dem AutoCAD mechanical 2010 herraus eine .plt Datei erstellen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Plotdialog ... Haken rein bei "In Datei Plotten"
wenn du eine plt erzeugen willst, nimm aber den richtigen Druckertreiber, das der Empfänger der plt damit auch was anfangen kann.
Ich würd ja PDF oder DWF nehmen ...
  - Thomas -
