ich habe ein bisher nicht gelöstet grafisches Problem bei AutoCad 2010.
Der Rechner arbeitet mit einer nvidia gt210, ja ok keine von Autodesk zertifizierte, aber bei anderen PCs funktionierts ja auch.
Ok, was passiert ... AutoCad läuft einwandfrei bis folgendes zusammentrifft:
(1) Das Eigenschaftenfenster ist geöffnet
(2) mit der Maus wird ein Auswahlfenster gezogen
(3) die Koordinaten die unten rechts am Fadenkreuz angezeigt werden und sich ja mit der Maus mitbewegen kommen in den Bereich des Eigenschaftenfensters, also werden über dem Eigenschaftenfenster angezeigt
Resultat: der Rechner erinnert in Sachen Geschwindigkeit an einen 386 SX mit 16 MHz. Tastatur und Maus Eingaben/Bewegung kommen 1-2 Sekunden verzögert. Die Anzeige der Koordinaten wird bei einer Wegbewegung nicht mehr gelöscht ... kurzum Bildschirm und Rechner spielen verrückt. Schaffe ich es das Eigenschaftenfenster zu schließen
dann geht alles wieder normal weiter.
Was kann das sein ?
Danke für Tipps.
Grafiktreiber und Direct X ist aktuell, Visuelle Effekte unter XP
komplett abgeschaltet.
