  AutoCAD Mechanical
  Profil 2008 auf 2010
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Profil 2008 auf 2010 (464 mal gelesen)
willywuchtig
hund
Sehen Sie sich das Profil von willywuchtig an!   Senden Sie eine Private Message an willywuchtig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willywuchtig
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
habe seid heute neuen Rechner bekommen und gleichzeitig Mechanical 2010.
Kann ich mein Profil von 2008,  in 2010 laden ?
gruß willy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywuchtig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Profil ist im großen und ganzen  nichts weiter als ein Auszug aus der Windowsregistry .... wenn also alle Pfade , alle einstellungen usw. von 2008 und 2010 identisch wären, würde das gehen.... aber IMHO gibts immer Abweichungen.
Ich würds nicht machen.
Du kannst aber dein aktuelles 2010'er Profil sichern (exportieren) und es einfach mal mit dem Import versuchen. Kannst ja dann dein gesichertes zur Not wieder aktivieren
  - Thomas -
willywuchtig
hund
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt,
Die Hauptanpassungdatei Cui in 2008 läßt sich nicht in 2010 importieren.
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywuchtig 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal den Dateityp um: Von CUIx (seit 2010) auf CUI (ohne x)
Aber : empfohlen ist diese Vorgehensweise ausdrücklich nicht, vor allem nicht, wenn Du wirklich die Haupt-CUIx importieren möchtest (also die 2010-er über Bord werfen und stattdessen die aus 2008 verwenden willst).
Und ja: falsch ausgedrückt, Du sprachst vom Profil. Zum Profil gehört mehr als nur die CUI, bzw. Profil und CUI sind zwei Paar Schuhe
Die Forensuche und auch die ACAD-Hilfe wissen zu diesem Thema mehr.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 25. Mai. 2010 editiert.]
