  AutoCAD Mechanical
  Elipsen auflösen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Elipsen auflösen (1495 mal gelesen)
Christina233
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Christina233 an!   Senden Sie eine Private Message an Christina233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christina233
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann ich Elipsen in Linien auflösen? Geht das überhaupt?
Mfg
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christina,
ja, das geht - sofern die Ellipse mit der Systemvariable PELLIPSE=1
erstellt wurde. Dann EXPLODE und man erhält die Liniensegmente.
Normaleinstellung ist aber 0.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 19. Mai. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
a)Abspeichern als .. unter Version R12
b)oder Toollösung (z.B. Tool 68 )
und dann weiter nach Berliner
      - Thomas -
Berliner
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Lösung:
mittels _OFFSET (VERSETZEN) die ursprüngliche Ellipse um einen definierten Betrag z.B. 10 versetzen - AutoCAD erzeugt eine SPLINE.
Die ursprüngliche Ellipse löschen - SPLINE zurückversetzen um 10 an die alte Ellipsenposition.
Dann die SPLINE mittels FLATTEN (Expresstools) bearbeitet: ergibt Linien.
CADmium
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Berliner:
Spline (ab 2010) mit pedit bearbeiten ergibt auch ne Polylinie
      - Thomas -
Berliner
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
... und sie hat 2010...
CADmium
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
deshalb wollte ich das nochmal erwähnen
  - Thomas -
