  AutoCAD Mechanical
  Hochzahlen im PDF
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  Hochzahlen im PDF (1251 mal gelesen)
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich benötige von einer Zeichnung ein PDF. In der DWG sind Hochzahlen mit dem Textstil CourierNew eingetragen.
Speichere ich nun ein PDF aus Mechanical 2010 kommt eine Meldung dass die Schrift CourierNewPSMT nicht gefunden werden konnte.In der erzeugten PDF sind dann auch nur noch Punkte vorhanden.
Erzeuge ich ein PDF mit einem PDF Drucker (free PDF beispielsweise) dann kommt der Text korrekt an. Nur kann der Free PDF keine Layer speichern. Die wären aber schon wichtig.
Gibt es da irgendeine Lösung?
vielen Dank
Marion
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft Dir vielleicht auch das mit dem Schriften einbetten: >> klick << ?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
MarionS
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank das hat schon mal geklappt.
danke sehr
Gruß Marion
