| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Profil in AutoCAD einstellen (9345 mal gelesen)
Christina233 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 08.10.2009 Inventor 2018 / AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bge Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2009, Inventor 2009, GAIN-System, VBA, VB.NET, AutoLisp
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Hallo Christina, für in den Optionen, im Arbeitsbereich, etc. deine Einstellungen durch, dann geh auf den Reiter "Profil" in Optionen und exportiere dann das aktuelle Profil am Besten lokal auf deine Festplatte. Diese Datei hat die Endung arg und so kann z.B. das Profil test.arg heißen. Jetzt klicke mit der rechten Maustaste auf dein Mechanical-Icon auf dem Desktop und klicke im Kontextmenü auf Eigenschaften. Gib unter "Ziel" folgendes ein: <Installationspfad Mechanical>\acad.exe /p <Pfad zur Profildatei>\test.arg. Speichern. Fertig. ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, AutoCAD 2010 Certified Associate, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Hi, Dann stimmt bestimm nur etwas an der Schreibweise nicht. Beispiel: "G:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2010\acad.exe" /p "AC-2010-home" Also mit Anführungszeichen und Profilname reicht. Zum Profilnamen und Dateinnamen der *.arg sei noch gesagt: Der kann durchaus unterschiedlich sein. Achte also darauf, dass Du den richtigen Namen ansprichst. Eine Variante per kleiner Routine, ein Profil vom server zu ziehen, ist >> hier << mal beschrieben. Viel Erfolg! PS: da hast Du noch nen Beitrag nachgeschoben:
>> Ich hab das Profil auf das AutoCAD zugegriffen hat gelöscht und meinem Profil den Namen verpasst, das ich gelöscht habe Naja, so kann man es auch machen, für sinnvoll halte ich diese Vorgehensweise nicht. Aber Hauptsache tut's wieder ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
