| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Spline auflösen?/ Benutzeroberfläche ändert sich (5593 mal gelesen)
Christina233 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal zwei Fragen. Zum einen, wie kann ich mehrere Splines (395 Splines) auflösen, ohne das ich jede einzelne anklicken muss. Mit PEDIT muss ich jede einzeln anklicken. Kann man die nicht acuh alle auf einmal in 2D-Polylinien umwandeln? Meine zweite Frage, warum ändert sich die Benutzeroberfläche immer wieder? Jedes mal wenn ich Mechanical öffne, sind die Symbole/Befehle oben neu angeordnet und ich muss immer nach jeden Symbol suchen. mfg Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Hallo Christina 1. Möglichkeit: EXPRESS > MODIFY > FLATTEN OBJECTS 2. Möglichkeit: Datei abspeichern unter Version R12. Die Version kannte noch keine Spline und wandelt diese dann in 2D-Polylinien
------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Expresstools nicht installiert? Sonst da, wo er auch im nackten ACAD ist, die ET sind Bonus, verhalten sich bei allen (Vertikal-)Produkten gleich.
Zur Not: Befehl: FLATTEN ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Expresstools nicht installiert? Zur Not: Befehl: FLATTEN
Sieht wohl so aus. Der Befehl funktioniert nämlich auch nicht. Dumm. Trotzdem Danke. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
