| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Bemaßung Bug? (1278 mal gelesen)
Diedangel Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.12.2009 AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten hier mit Autocad Mech. 2010 und haben immer wieder mal probleme mit Bemaßungen welche uns falsch angezeigt werden. Statt 1200mm sind es dann plötzlich 1199,99898... irgendwas. Besonders bei Folgemaßen taucht dieses Problem immer wieder auf. Wenn man die einzelnen Bauteile der Länge nach misst passt es 100%tig. Misst man dann die gesamte Länge aller Bauteile kommt wieder ein krummes Maß raus. Hab ich z.B. 3 Bauteile aneinander mit den Maßen 120 / 150 / 400 und diese stimmen auf die letzte kommazahl sind es wenn ich das gesamt Maß setze plötzlich keine 670 sondern --> 669,99898565 irgendwas. Gut anzeigen lassen kann man sich schon die 670 aber das NERFT und es stimmt ja nicht. Was machen wir bitte falsch oder ist das Problem bei euch auch schon mal aufgetaucht? Das macht uns noch verrückt. LG Angel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diedangel
Diedangel Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist nun einige Zeit nicht mehr aufgetaucht. Heute jedoch wieder. Ein Behälter mit Durchmesser 1800. Im Anhang der Behälter mit Bemaßungen. Hoffe es klappt. Zeichnung abgespeichert im 2004-Format. Zum Problem: Misst man paralell erhalte ich überall egal ob Oben / Mitte / Unten genau 1800. Messe ich jedoch beim Behälter vom linken oberen Eck zum rechten unteren Eck erhalte ich einen Durchmesser von 1800.00002473. Der Behälter wurde im Ortho-Modus gezeichnet, müsste daher also im 90° Winkel sein. Neben dem Behälter nochmal ein 1800 Viereck wo das jedoch nicht zutrifft. Hier habe ich egal wie ich messe die Breite von genau 1800. Hoffe ihr versteht nun besser was ich meine. Freue mich auf Antworten. LG Angel
[Diese Nachricht wurde von Diedangel am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diedangel
Diedangel Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oha du hast Recht. Werd die Info gleich mal weitergeben an meinen Kollegen. Danke für das finden des Fehlers. Falls es nochmal auftaucht...werd ichs genauer unter die Lupe nehmen. LG und schönes Wochenende Angel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
