| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verdeckte Kanten in Normteilen (3950 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem im Mechancial 2010. An einem Arbeitsplatz tritt folgendes Phänomen auf: Man fügt ein beliebiges Normteil ( z.B Zylinderkopfschraube) ein. Einfügepunkt angeben, Größe auswählen dann kann man ja die Länge ziehen. Hier werden die verdeckten Kanten angezeigt. Sobald man das Teil endgültig absetzt , sind diese Linien verschwunden. Layer AM_3N ist weder ausgeblendet noch gefroren. Gibt es da einen Knopf der diese Einstellung steuert? Öffnet man an einem anderen PC diese Zeichnung. Bleiben die Kanten verschwunden. Fügt man eigene Normteile ein, werden dort die Kanten dargestellt. Will man die Länge des Normteils ohne verdeckte Kanten ändern, zeigt er die Kanten wieder an, solange bis man die Endposition anklickt, dann sind sie wieder verschwunden. Irgendeine Idee? Vielen Dank Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
screamersimon Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2008 AutoCAD Mechanical 2010 Version 2
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Marion, das Verhalten hat mich bei meinen Anfängen mit ACADM auch gewundert, ich glaube die "verschwundenen" Linien liegen standardmäßig aus AM_9 bzw AM_9N. Die automatisch Darstellung kannst du hier ändern: Extras -> Optionen -> AM:Inhalt -> Checkbox "Hintergrundobjekte ausblenden" bzw. mit dem Button daneben Löst sich damit das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, Nein die Kanten liegen standardmäßig nicht auf den Layern Am_9 oder AM_9N. Dort werden ja Teile von unterbrochenen Linien abgelegt. Ich spreche wirklich von den Linien die im Originalnormteil mitgegeben werden, diese liegen auf dem Layer Am_3N. Extras -> Optionen -> AM:Inhalt -> Checkbox "Hintergrundobjekte ausblenden" - bringt keine Änderung. Dieser Dialog ist aber auch eigentlich für eine Verdeckt Situation. Ich füge aber einfach nur ein Normteil in eine leere Zeichnung ein. Z.B eine Zylinderschraube mit Innensechskant. Hier wird der Innensechskant i.d.R verdeckt (Layer AM_3N) dargestellt. Aber eben nicht an diesem einen Arbeitsplatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Ach so, dann hatte ich dich am Anfang mißverstanden. Ungewöhnlich, könnte an den "Einstellungen der Objekteigenschaften" liegen, zu finden unter Optionen -> AM:Normen -> doppelklick auf Norm -> Objekteigenschaften, Einstellungen. Zum Abgleich habe ich einen Screenshot aus der ursprünglichen am_din.dwt angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleineslicht Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
