  AutoCAD Mechanical
  ACAD Mechanical 2010 Kontextmenü bei Klick auf rechte Maustaste verschwunden
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  ACAD Mechanical 2010 Kontextmenü bei Klick auf rechte Maustaste verschwunden (8077 mal gelesen)
bertonemasch
Sehen Sie sich das Profil von bertonemasch an!   Senden Sie eine Private Message an bertonemasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertonemasch
erstellt am: 17. Apr. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus welchen Gründen auch immer funktioniert bei mir beim Klick in die Zeichenfläche beim Klick mit der rechten Maustaste
das Kontextmenü nicht mehr. Sprich Powerbearbeiten und Löschen und all die anderen Befehlen erscheinen nicht mehr, die sehr wichtig sind. Im CUI-Menü hab ich rein gar nichts verändert, auch der Trick mit
Pickfirst
1
funktioniert bzw. ändert nichts. Was kann das sein und was könnte mein Problem lösen ?
Der Befehl CMDEFAULT wird bei manueller Eingabe in das Befehlsfeld als nicht existent angesehen. Das Programm ist heute zum ersten Mal nach der frischen Installation benutzt worden.
Danke im Voraus für das Beantworten.
bertonemasch
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 18. Apr. 2010 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertonemasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. wurden einfach nur bei Befehl OPTIONEN > Benutzereinstellungen > Kontextmenüs im Zeichenbereich
deaktiviert bzw. unter Recktsklickanpassung das zeitabhängige Rechtsklicken aktiviert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bertonemasch
erstellt am: 18. Apr. 2010 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank.
Kontextmenüs im Zeitbereich war aus irgendwelchen Gründen deaktiviert !
Echt super schnelle Beantwortung der Frage.
Hab ich jetzt eventuell durch den Versuch mit dem Befehl PICKFIRST und dem Wert 1
irgendwas signifikantes geändert ?
tstuffer
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von tstuffer an!   Senden Sie eine Private Message an tstuffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tstuffer
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertonemasch 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Suche hier her gekommen und die perfekte Antwort erhalten
- danke - is ja schon länger her
Liane Gabler
Techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Liane Gabler an!   Senden Sie eine Private Message an Liane Gabler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liane Gabler
ACAD 2020.1 Vers.Q.70.0.0
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz
Windows 10 Enterprise
Windows Feature Experience Pack 120.2212.31.0
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertonemasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Super gut dieses Forum, es gibt bei ACAD Dinge, die man einfach nicht wissen kann.
Danke dafür,  mein geliebetes Kontextmenü ist wieder am Start:-)
Viele Grüße an alle fleißigen
Schreiber
Liane
