  AutoCAD Mechanical
  Geschwindigkeit bei Textdarstellung
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Geschwindigkeit bei Textdarstellung (600 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2010
Inventor 2010 / Vault
UG NX4 / Solidworks 2011
WIN7 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wir haben einen sonderbaren Effekt bei AutoCAD Mechanical 2010 auf nur einem Rechner.
Wenn ich einen mehrzeiligen Text (10 Zeilen) mit "Kopieren mit Basispunkt" woanders hin möchte, wird der Text nicht als "Block" sofort am Mauszeiger gezeigt. Der ganze Text erscheint mit Verzögerung und wird von oben nach unten "geschrieben". Verschiebe ich die Maus ist der Text wieder weg und erscheint dann auch erst von oben nach unten.
Wir haben das ACADAM.CUIX auf einen anderen Rechner kopiert um zu sehen ob es eine Einstellung in AutoCAD ist.
Da haben wir diesen Effekt nicht!
Hat schon jemand dieses Problem gehabt?
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleiche mal die Sysvars
DRAGMODE DRAGP1 und DRAGP2
bei dem Problemrechner und bei einen, wo es keine Probs gibt.
Textstil / Textfont identisch? d.h. mit der gleichen dwg experimentiert?
Hardware(Grafikkarte) identisch?
Betriebssystem(Einstellungen .. Textglättung usw.) gleich ?
  - Thomas -
schmidts-pit
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Moin.
DAnke für den Tip!
Wo finde ich die Punkte Dragmode?
Die Sachen die mir so eingefallen sind:
Textstil =>identisch!
Hardware/Grafikkarte => identisch!
Betriebssystem-Einstellungen... Text => identisch!
Peter
schmidts-pit
AutoCAD 2010
WIN7 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuuu!
Das wars!
Das DRAGP1 war auf 0 anstatt 10.
Danke und Gruß
Peter
