  AutoCAD Mechanical
  Problem mit Fangvorgaben (Mechanical 2010)
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Problem mit Fangvorgaben (Mechanical 2010) (1077 mal gelesen)
stephan1975
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von stephan1975 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan1975
erstellt am: 05. Apr. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe hier mit einem Problem ziemlich alleine da und hoffe, hier im Forum kann mir einer helfen. Ich bin Administrator an einer reichlich großen Schule, an der an insgesamt 50 Clients auch AutoCAD Mechanical 2010 eingesetzt wird. Das Problem dreht sich um Fangvorgaben.
Von Standard her wird beim Erstellen einer Linie der Endpunkt einer Maßhilfslinie nicht gefangen. Offensichtlich liegt das an den Filteroptionen, die man über den Pfad
Extras - Optionen - AM: Einstellungen - Fangoptionen - Fangvorgaben - Filteroptionen
ändern kann. Wenn ich hier nämlich den Haken vor "DIMENSION" rausnehme oder den Punkt "DIMENSION" lösche, funktioniert der Fang fortan bis zum Schließen des Programmes. Beim Neustart des Programmes ist der Haken bzw. der Punkt "DIMENSION" wieder da, die Einstellung wurde offensichtlich zurückgesetzt. Dieser Effekt tritt unabhängig von folgenden Randbedingungen auf:
- Benutzer oder Administrator
- Fangvorgaben - Objektfilter verwenden gesetzt oder nicht gesetzt
- Fangoptionen - Systemeinstellungen / Benutzereinstellungen / Unterdrückte Objektfänge verwendet
Im administrativen Image der Software wurde auch der Servicpack 1c, der von Autodesk zur Verfügung gestellt wurde eingebunden.
Im Moment muss man bei jedem Programmstart die Einstellungen neu setzen - vielleicht hat je einer von euch eine Ahnung, wie man die Einstellung dauerhaft festlegen kann.
Vielen Dank schonmal vorab!
Stephan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Anders als in der Hilfe beschrieben, werden die Objektfangfilter nicht in der Registry, sondern in der Zeichnung gespeichert.
Lösche oder deaktiviere aus der Vorlagezeichnung (oft AM_DIN.DWT) den Eintrag DIMENSION aus den Filteroptionen und der Vorschlagswert gilt für alle neuen Zeichnungen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
