  AutoCAD Mechanical
  Arbeitsbereiche kopieren
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Arbeitsbereiche kopieren (1432 mal gelesen)
IchMaler
Sehen Sie sich das Profil von IchMaler an!   Senden Sie eine Private Message an IchMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchMaler
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand, ob Arbeitsbereiche von einem zum anderen Rechner kopiert werden können?
Es handelt sich doch nur um Einstellung, wo welche Menüs abgelegt sind - Oder?
Versuch's mal mit Gemütlichkeit
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchMaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsbereiche sind in der CUI gespeichert und werden nur aus der Haupt-CUI(x) geladen/verwendet.
Du kannst sie mit dem Übertragen-Reiter im CUI-Dialog in andere CUI(x) übertragen und somit also auch von einem Rechner zum nächsten.
Der user FAQ hat auch einen Beitrag zum Thema workspace erstellt.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
IchMaler
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs kapiert!
Funktioniert das auch von ACAD 2009 auf 2010 auf 2011 ....?
[Diese Nachricht wurde von IchMaler am 30. Mrz. 2010 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2024
BricsCAD V23 + V24
WS.LandCAD 2023
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchMaler 10 Unities + Antwort hilfreich
rein theoretisch schon; würde aber ganz klar davon abraten
Lieber dafür eine eigene user.cui anlegen, diese kannst Du dann einfach mit dazu laden und bist so unabhängig von Version und Arbeitsplatz.
Grüße Karin
