  AutoCAD Mechanical
  Bemassungs Stile Normen
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Bemassungs Stile Normen (286 mal gelesen)
Tanne
Sehen Sie sich das Profil von Tanne an!   Senden Sie eine Private Message an Tanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe dxf,s die aus dem Inventor generiert werden. Wenn ich diese im Mechanical 2008 öffne, stimmt mir die Ansicht der Bemassung nicht, wie Pfeil grösse, Text grösse ect... Wie muss ich vorgehen, dass egal welche dxf.s öffne immer die gleiche Textgrösse ect. kommt. Ich komm einfach nicht drauf.
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Dani
LukaBencho
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LukaBencho an!   Senden Sie eine Private Message an LukaBencho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukaBencho
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also gib ihn einfach den befehl " DIMSTYLE" und dann kannst du die Bemaßungsstille auswählen.
Dort einfach den Bemaßungsstille auswählen oder einen schon vorhandenen bearbeiten ; Schrifftgröße ect..
Wenn du die richten Still ausgewählt hast, auf den Botten " Als Aktuell Einstellen" drücken und es sollte nun passen...
Hoffe ich doch...
[Diese Nachricht wurde von LukaBencho am 29. Mrz. 2010 editiert.]
