| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Blöcke werden aufgelöst (1579 mal gelesen)
jakob schaaf Mitglied DIpl. Ing.
Beiträge: 49 Registriert: 05.08.2003 ACAD-INV 2010-12 XP + W7
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ein Anwender meldet, das beim Schliessen/Speichern einer DWG Datei, AutoCAD abstürzt. Wenn die Zeichnung wieder geöffnet wird, dann sind die Blöcke aufgelösst. Es sind nur die Blöcke betroffen, die mit dem Verdeckt-Befehlen bearbeitet worden sind. System: XP SP2, ACAD mech 2010, SP2. Habe eben das Problem nachvollzogen. Datei geöffnet, Blöcke sind OK. Datei gespeichert und geschlossen. Datei geöffnet, Blöcke sind aufgelösst. Kennt jemand abhilfe ? --> Habe unter den Optionen --> Speichern unter AutoCAD 2010 eingestellt. Seitdem tritt der Fehler nicht mehr auf. Jakob
[Diese Nachricht wurde von jakob schaaf am 17. Mrz. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jakob schaaf am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 21. Mrz. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
Zitat: Original erstellt von jakob schaaf: ... Kennt jemand abhilfe ? --> Habe unter den Optionen --> Speichern unter AutoCAD 2010 eingestellt. Seitdem tritt der Fehler nicht mehr auf.
Na, da hast du ja für dein Problem die Lösung selbst gefunden. Vorher war es falsch, AutoCAD Mechanical Zeichnungen in einem älteren AutoCAD Format zu speichern. Die dafür notwendige Konvertierung der Mechanical Elemente wird nicht durchgeführt. Aber ab jetzt machst du es ja richtig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo. Das ist nur eine Abhilfe und keine Lösung. Wird die Zeichnung für einen Kunden runtergespeichert, dann zerspringen die Blöcke beim Öffnen. Ähnliche Fall hatte ich bei einem anderen Anwendern, mit den Oberflächenzeichen (ältere ACAD Version). Sonst haben wir nie Probleme mit dem Runterspeichern gehabt. Jakob
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. @CADmium Das erste sind Blöcke. Das zweite waren Oberflächenzeichen, die in unbenannte Blöcke konvertiert wurden. In den Optionen war eingestellt, z.B. Speichern unter ACAD 2007. Gespeichert wird, z.B: Klick auf dem Speichern Button.
Jakob
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
Udo schrieb es ja schon. Steht in den Optionen Autocad 2007, werden die Blöcke aufgelöst. Um eine Mechanical 2007 Zeichnung zu bekommen, muss man die Zeichnung mit "speichern unter" speichern. Hier wählt man dann das passende Mechanical Format aus. In den Optionen sollte immer das höchste Release stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
