| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsnummern (1975 mal gelesen)
baeras Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits! Ich verwende AutoCAD Mechanical 2010, habe einen Wärmetauscher in Modell gezeichnet und in Layout Ansichtsfenster erstellt um die verschiedenen Schnitte zu gruppieren. Die Eintragung von Schweißzeichen, Positionsnummern und Bemaßung will ich im Layout machen (sinnvoll?). Bei den Schweißzeichen hat das wunderbar funktioniert, sie sind an der angegebenen Stelle "angeheftet", selbst wenn ich im Layout hin- und herzoome oder das Bauteil verschiebe ("pan") bleiben die Schweißzeichen an der ihnen zugeordneten Position kleben. Bei den Positionsnummern sowie Bemaßung gelingt mir das nicht. Bei den Positionsnummern bleibt nur die Teilreferenz "kleben" der Pfeil mit der Positionsnummer im Kreis hängt, sowie die Bemaßung, dann in der Luft. Meine Frage: wie schaffe ich es, dass Positionsnummern und Bemaßung wie die Schweißzeichen am Bauteil "kleben"? MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeras
Hallo Markus, bei der Bemaßung gelingt das, indem Du in den Optionen-Registerkarte Benutzereinstellungen- Neue Bemaßungen assoziativ - einstellst. Bei den Positionsnummern geht das nur, wenn Du sie im Modellbereich erzeugst. Dabei ist es egal, ob auf der Modell-Registerkarte oder im Layout bei aktivem Modellbereich. Willst Du die Positionsnummern im Papierbereich erzeugen, kannst Du sie nur beim Schieben einfach mit wählen. Die genannten Probleme treten nicht auf, wenn Du Bemaßung und alles andere, auch Schweißsymbole usw. im Modellbereich nach dem Erzeugen eines Ansichtsfensters erzeugst. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
