| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: ACAD-Start morgens (2163 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, werde morgens fast zum Hirsch. Seit Mech. 2009 (vorher 2006 ohne Problems) installiert ist, muß ich mind 5 min. wenn net no länger warten bis ACAD geladen ist und ich mit arbeiten kann. Es dauert ewig. An einer geissen Stelle beim laden seh ich unten nen Pfad eingebelndet mit Datei, es ist meine "am_din.dwt" auf die ich aber unter "Pfad" bei den Systemvariablen verwiesen habe. Dann noch das Häckchen raus bei Internetverbindung bei "Auf gesperrte Zertif......" und bei AcSignOpt.exe ahäckchen rein gemacht. Bringt alles keine Veränderungen. Der Neustart dauert und dauert und dauert und ........... Weiss eine/r ne Lösung? VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bge Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2009, Inventor 2009, GAIN-System, VBA, VB.NET, AutoLisp
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo, ist leider so, dass Mechanical 2009 wesentlich mehr Ressourcen verbraucht als Mechanical 2006. Du kannst noch in den Optionen vielleicht noch etwas Beschleunigen: Reiter "System", Leistungseinstellungen: Ist der Haken bei der adaptiven Rückstufung drinnen? Ansonsten was für eine Hardware hast du? CPU, RAM, Grafik? 32Bit oder 64Bit Betriebssystem? Vermute, du musst deinen Rechner aufrüsten. Sieh mal in den Systemvorraussetzungen bei Empfehlungen nach, was verlangt wird? Reicht hier dein Rechner? ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, die Gedenkminute (gefühlte Stunde ;-)) am Start kenne ich: Es hakt an dem Punkt, wo die Vorlage-dwt aus dem Netz geholt wird. Seit ich Win7 hab, habe ich keinerlei servergespeicherten Kram mehr, auch mein WIN-Profil schreibt nichts mehr weg und hin. Seitdem hab ich das Problem nicht mehr. Allerdings ist der Rechner auch ein klein wenig besser als früher, ist jetzt auch ein 64bit, ob dieser Vergleich jetzt also gezogen werden darf, ist fraglich. Versuch es mal testweise mit einer dwt, die lokal liegt. Prüf alle Pfade, ob die noch auf irgendwelche (nicht mehr vorhandenen) Netzwerkpfade zeigen. Hast Du Einstellungen von der 2006 migriert? Waren jetzt so ein-zwei Einfälle, hoffe damit geholfen zu haben. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [rredit] Systeminfo aktualisiert. Klicken Sie nicht auf Vorschau.... [/rredit] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 12. Mrz. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Habe gerade mal auf meinem frisch gebootenen PC das AutoCAD Mechanical 2009 gestartet - exakt 45 sek. bis das Programm einsatzbereit ist (beim 2. Mal dann nur noch 15sek). Und der Rechner ist auch schon 1,5 Jahre alt - mit Vista 64. Da muss also noch was anderes im Argen liegen - Alle SP drauf oder schon mal neu installiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Mrz. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Leute, danke für Eure Tips, leider war nix dabei, was half. Ich frag mich immer, warum er genau an der Stelle hängen bleibt und nach meiner am-din.dwt sucht, der Pfad ist überall eingegeben wo`s nur geht. Aber mitlerweile hab ich mich dran gewöhnt uns so hab ich doch noch 5 min nach dem anklicken bis ich arbeiten anfangen muß. Ja, bei einem erneuten Neustart gehts schneller. Bei einem Neustart am anderen Tag dauerts wieder. Mit unserem Kasperski hat das jetzt nix zu tun? Seit der drauf ist (mitte Nov. 2009) ist eh alles langsamer geworden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Vielleicht noch eine Anregung, aus aktuellem Anlaß bei mir: Wir haben den Lizenzserver gewechselt. Dann hat das bei mir ebenfalls solange gedauert. Die Licpath.lic (lokal) war korrigiert, aber in einer CUI war noch ein Pfad zu einem alten Menü drin, das ebenfalls auf dem alten Server lag. Vieleicht mal _CUI eintippen und ganz unten in der Liste ==> partielle CUI aufklappen und nachsehen, ob da ein Menü drin ist mit ...nicht aufgelöst. Wenn ja, dann einfach mit RMT => löschen entfernen. Dann ging es bei mir wieder flott. Das bei dir sieht nämlich verdampt danach aus, als würde er was suchen, was nicht mehr da ist und dann die neue Alternative verwenden. Nochwas fällt mir ein, falls tatsächlich ein Serverwechsel war: Registry: regedit ==> HKEY_local_Machine ==> Software ==> flexLM_License Manager ==> Attribut Adeskflex_license_file: Hier war bei manchen Plätzen bei uns noch u. a. der Pfad zum alten Lizenzserver drin. Den habe ich einfach (nur den verkehrten!) gelöscht. Diese Variable hat den ACAD Start so verlangsamt, wie du es beschrieben hast. Er hat ständig bei CAD Start den alten Server gesucht und nach einer Minute schließlich ACAD fehlerfrei gestartet. Ciao - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Hilfe, aber das wars auch nicht. Leider hab ich grad auch zu wenig Zeit, um den Schei... ab zu stellen. Langsam hab ich mich dran gewöhnt und geh Kaffee holen beim Neustart! VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
eventuell findet er eine Referenz nicht mehr die in der Vorlage mit drinnen ist. Kannst Du mal die "am-din.dwt" hier hochladen - oder erstell Dir mal eine neue komplett leere Vorlage obs dann auch noch so lange dauert? ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Ich glaube, die mußte umbenennen nach *.dwt.txt oder einfach zippen. Dann geht es. Noch was fällt mir ein: Liegt deine DWT vielleicht in einem Verzeichnis, welches noch Unterverzeichnisse hat? Hier wird nämlich auch gesucht. Aus früheren Zeiten weiß ich (hatte mal Versuche gemacht mit Netzwerkpfad für DWT und das aber wieder abgeschafft), dass es dann zu Verzögerungen kam beim Start, weil alle Unterverzeichnisse durchkramt wurden. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh ja, und das sind nicht wenige. Wurde allerdings autom. dort abgespeichert, also ich hab mir den Pfad net rausgeseucht. Aber bei den Einstellungen hab ich den Pfad (Suchpfad für Arbeits-Support-Datei) angegeben! Ok, anbei meine am_din.dwt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Na dann probier doch mal einfach aus: Kopiere deine DWT auf die Festplatte in ein neues Verzeichnis, z. B. C:\zwischen\din*.dwt. Ohne Unterverzeichnisse. Dann kopierst du das Start-Icon für Mechanical am Desktop und öffnest es mit rechte Maustaste ==> Eigenschaften. Im Register Verknüpfung, Zeile Ziel ergänzt du dann den Pfad, in dem Mechanical die DWT suchen soll. Der gesamte Auftruf sieht dann bei mir so aus: "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2009\acad.exe" /t "C:\zwischen\<vorlagenname>.dwt" Leerzeichen vor dem /t und danach nicht vergessen. Und dann starte mal über das neue Icon. Bin gespannt... Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Mühen. kann es aber erst nä. Woche versuchen, weil ich ab heut Mittag frei habe. Ein Neustart bringt nichts - warum weiss ich nicht. Nur über Nacht die kiste ausgeschaltet dauert der Neustart so ewig. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
bei mir startet ACAD mit deiner DWT in 18 Sekunden - hat sich gegenüber meiner "normalen" Startzeit nichts verändert ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jetzt hab ich`s doch ma versucht und Kiste paar Minute ausgelassen. No net mal wenn die dwt direkt auf C liegt, schafft ACAD es, innerhalb von 3 min. hoch zu fahren. Ein undig! Trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Direkt unter C:\ ist nicht gut. Da gibt es sehr viele Unterverzeichnisse bzw. Unterunterverzeichnisse. Erzeuge wie Stephan beschrieben ein neues Verzeichnis unter C:\. Dort hinein kopierst du die DWT. Dann bearbeitest du das Icon mit dem du startest: Rechtsklick drauf und auf "Eigenschaften" klicken. Dort im Feld Ziel folgendes hineinkopieren: "C:\<Mechanical-Programmpfad>\acad.exe" /t "C:\<dein neues Verzeichnis>\<vorlagenname>.dwt" also z.B.: "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2009\acad.exe" /t "C:\zwischen\meine.dwt". Dann startest du über diesen Button Mechanical. Ergebnis? ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal vielen Dank, echt toll wie Ihr mich unterstützt. Aber auch leider hier - S C H E I.....e! Jetzt ist es 6 Uhr 40, kann loslegen mit ACAD - gestartet hab ich es um 6 Uhr 33. Was da nur los ist. So sieht übrigens meine Zeile aus! "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2009\acad.exe" /t "C:\ZEichnungsvorlage\am_din.dwt" Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin, nochmal ein Versuch >> klick <<. Aber auch das ist nur Glaskugel, ich gehe davon aus, dass Du wirklich intensivst Deinen PC nach Netzwerkpfaden durchforstet hast, die ACAD anspricht, aber nicht findet, gerne genommen sind hier Verweise (links) die zum Beispiel von den "Assistenten zum Hinzufügen neuer [Plotter /o.ä.]" stammen. Ein Ansatz im RuA war auch mal, die Plotstiltabellen zu prüfen. Wenn da eine von defekt ist, kommt es wohl ebenfalls zu Verzögerungen. Also mal löschen (sichern nicht vergessen) und Schritt für Schritt wieder hinzufügen. Im RuA nach "Performance" suchen. Viel mehr fällt mir leider nicht ein. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Mir fällt auch nicht mehr viel dazu ein. Auf jeden Fall sucht der was, was er nicht finden kann und nimmt nach einem gewissen Timeout dann seine Alternative. So meine Diagnose. Vielleicht nochmal: Hilfsmittel ==> Optionen ==> Register Dateien - ist hier irgend ein Suchpfad eingetragen, der nicht oder in anderer Form nur verfügbar ist (gemapptes Laufwerk, dass nicht verbunden ist oder so ähnlich) Starte doch mal AutoCAD ohne Mechanical über Windows Start ==> Programme ... Geht das schneller? Dann mal Mechanical über den gleichen Weg. Wenn das schneller geht, dann liegt die Sache in einem Profil (*.arg oder *.cui) verborgen und du mußt dich rantasten von der Grundinstallation weg alle Voreinstellungen Schritt für Schritt nachbauen. Oder krasse Lösung: Mechanical runter und wieder drauf. Dann muß es eigentlich gehen. Und es könnte sich lohnen. Denn jeden TAg der Ärger ist nicht gut. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, das genau mach ich nicht - Mech. löschen. Denn 2008 lief problemlos, erst als 2009 auf meinem Bock installiert wurde, mußte ich so lange warten. Der, der es installiert hat und mir ne Kurzeinweisung gab, hatte net viel Zeit und hat auch irgendwas im Internetexplorer rumgeklickt, weil der Start so lange dauerte. Gehts morgen au so langsam, dann anrufen. Das hab ich paar mal gmacht, er nie da, dann wurds mir au zu blöd. Ich find mich ab damit, starte Acad morgens und begrüße meine Kollegen - hab ja so um die 50, bis dahin müßte es dann laufen. VIELEN DANK nochmal Euch allen! Gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
