  AutoCAD Mechanical
  Führungslinienkommentar
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Führungslinienkommentar (1343 mal gelesen)
doreen2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von doreen2000 an!   Senden Sie eine Private Message an doreen2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doreen2000
AutoCAD Mechanical 2012
Inventor 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, verschieden gestaltete Führungslinienkommentare in einer Zeichnung zu benutzen?
Ich möchte "nur" zwei verschiedene Farben benutzen, die dann beim Plotten unterschiedlich rauskommen.
Wenn ich einen Kommentar ändere, ändern sich leider alle...
Gruß Doreen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
da mußt du auf eine andere Norm wechseln ( evtl. eine von deiner abgeleiteten , wo sich bloß die Einstellungen für amnote unterscheiden)
  - Thomas -
doreen2000
Konstrukteurin
Inventor 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde ich ja gern. In diese Richtung habe ich schon gedacht.
Ich weiß nur nicht wie. Im Kommentar selber ist die eingestellte ISO-Norm fest eingestellt.
Kann man bei den Optionen eine zweite anlegen??
Gruß Doreen
doreen2000
Konstrukteurin
Inventor 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab eine Lösung gefunden. Leider kann man nicht "Eingenschaften anpassen" verwenden. Jetzt muß ich alles neu schreiben!
Gruß Doreen
