| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Texte anpassen (993 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe nun schon seit einiger Zeit damit, Texte zu manipulieren. Ich habe folgendes Problem: Mir liegen Zeichnungen vor, die ursprünglich aus SolidEdge stammen. Die darin enthaltenen Texte sind alle in einem Stil, der "dick" rauskommt. Wenn ich diesen Text in eine Datei drucke, dann wird er immer "Outlined" mit Schraffur. Ich brauche aber einen einfachen "Strich"-Text. Wenn ich alle Texte anwähle und auf eine Standard-Schriftart stelle, dann passen die Textbreiten nicht mehr und alles ragt über die vorgesehenen Kästchen des Schriftfelds. Die Textbreiten dann einheitlich runterskalieren bringt auch nichts, da durch die unterschiedlichen Texthöhen auch unterschiedliche Faktoren nötig wären. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein entsprechendes Programm zu erstellen wäre kein Problem. Ich hab nur irgendwie einen Knoten drin. Ich find keinen berechenbaren Faktor. Ich bin mir sicher dass das ganz einfach zu berechnen ist. Aber wie gesagt, irgendwie sitz ich da jetzt schon zu lang dran. Kannst Du mir eventuell kurz eine Beispielrechnung schreiben? Das Ganze dann in VBA umzusetzen ist kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
