  AutoCAD Mechanical
  Textstil in der DIN-Stückliste
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Textstil in der DIN-Stückliste (2047 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in der DIN-Stückliste meinen Textstil verändern?
Screenshot anbei.
m.f.G.
graphicguestbook smb  /  smb-net.de.vu
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
du musst den Textstil STANDARD verändern.
Befehl - Stil, da bei Standard die Schriftart umstellen.
Ich bin mir nicht sicher ob man anders an die Einstellungen für DIN kommt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
die Stückliste verwendet den in deiner Norm voreingestellten Textstil -> dh: _amoptions  ->im rechten Fenster auf die (oberste) Norm doppelklicken und im sich öffnenen Dialog den gewünschten Textstil wählen ...
  - Thomas -
MarionS
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhhh guter Tipp.. wenn man über die Teilelisteoptionen da dran geht, kann man den Stil nicht ändern.
Ich hatte zwar nicht gefragt aber dennoch danke
smb
zu viele
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber bei mir ist der Stil ausgegraut?
m.f.G.
MarionS
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du oben bei DIN doppelgeklickt? Nicht unten bei Teileliste.
Oben wo dieses offene Buchsymbol ist... da Doppelklicken.
[Diese Nachricht wurde von MarionS am 02. Mrz. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarionS:
Diese Quick & Dirty Variante sollte man eigentlich nicht empfehlen, da sie dazu führt, dass beim Zusammenkopieren von Zeichnungsteilen Texte aus verschiedenen Zeichnungen, die alle auf Textstil "Standard" basieren plötzlich mit einer anderen Textausprägung dargestellt werden (u.U. mit anderem Platzbedarf).
Grundsätzlich sollte Textstil "Standard" unangetastet bleiben (insbesondere bei firmenübergreifenden Zeichnungsaustausch) und stattdessen eigene Textstile mit vorangestelltem Firmenkürzel z.B. "UH-Standard" oder "UH-Arial" verwendet werden. Diese sollten ggf. auch in den angepassten Bemaßungsstilen (auch hier eigene Namen verwenden) zugeordnet werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
