| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Mechanical 2010: _amrectang Rechteck hat nur 3 Seiten (1253 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 25. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Einige User melden mir, dass es immer mal wieder vorkommt, dass ein Rechteck mit Befehl _amrectang aufgerufen nur 3 Seiten hat! Von links nach rechts aufgezogen --> linke vertikale Seite fehlt, von rechts nach links aufgezogen --> rechte vertikale Seite fehlt. Wir arbeiten mit Ribbon-Oberfläche. Nachdem der User dann mal nach klassisch geschaltet hat, ging es plötzlich wieder. Zurück nach Ribbon --> auch hier geht es wieder. Ein User hat mir gemeldet, dass der Befehl nicht von Mech. beendet wurde und er die option hatte s einzutippen. Danach war es geschlossen. Autodesk hat noch nicht von diesem Problem gehört. Also meine Frage: Kennt das jemand? Verwirrte Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marion! ServicePack ist installiert. Leider konnte ich mir die Befehlszeile noch nicht ansehen, da kein User mir in dem Moment Bescheid gegeben hat, als die Kuriosität auftrat Muss warten, bis sich wieder einer meldet. autodesk selber kann das Problem nicht nachvollziehen...... autodesk meint, es läge an unserem Profil. Da das Problem aber nur ganz vereinzelt auftritt und dann auch nur sporadisch, und wir alle mit dem gleichen Profil und dwt arbeitetn, glaube ich nicht, dass es daran liegt. Mache jetzt Feierabend, schönes WE, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
evtl. kann man bei _amrectang Einstellungen treffen die bei _rectang nicht möglich sind ? das dieses "Rechteck" 3 Seiten hat ist bei Acad _rectang "normal" -> allerdings werden 4 Linien angezeigt weil über den Befehl _rectang eine GESCHLOSSENe Polylinie erzeugt wird - evtl. kann man das bei _amrectang ja einstellen ob die erzeugte Polylinie geschlossen oder offen als Eigenschaft hat (geschlossen bedeutet unter anderem -> es wird eine Linie zwischen dem erstem und dem letzten Polygonstützpunkt angezeigt) Ich habe leider kein Mech, daher kann ich nicht weiter nachsehen (oder ich schau doch mal , habe da noch eine Uraltversion) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Feb. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja interressant, MacFly. Ich dachte schon, wir sind mal wieder die einzigen, wo das vorkommt. Kann leider nicht auf die Webseiten schauen, die du angegeben hast, weil sie von unserem Admin gesperrt sind. Habe aber deine Antwort mal an unseren autodesk-support weitergeleitet, mal gespannt, was sie antworten. ...bei uns ist das Problem auch am Mittwoch (24.02.) aufgetreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
