  AutoCAD Mechanical
  2d Detail Schraffur nicht gebrochen
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  2d Detail Schraffur nicht gebrochen (1042 mal gelesen)
hummel.mj
Sehen Sie sich das Profil von hummel.mj an!   Senden Sie eine Private Message an hummel.mj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hummel.mj
AutoCAD Mechanical
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur.pdf
Hallo Zusammen.
manchmal (Regelmäßigkeit konnte ich nicht finden), wenn ich von einer 2d Zeichnung mit Schraffur ein Detail herausziehe, passiert es hin und wieder, das ein Teil der Schraffur in der vergrößerten Ansicht nicht gebrochen wird.
Ich arbeit im AutoCAD Mechanical 2008, muß jedoch unter AutoCAD Mechanical 2004 abspeichern, da andere Kollegen nur in dieser Version zugreifen können.
hummel.mj
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hummel.mj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
was heißt du musst in 2004 speichern ? Du speicherst die 2008 Datei mit "speichern unter" und wählst dann Mechanical 2004 oder hast du in den Optionen bei "Öffnen und speichern" bei "Datei speichern" das Format auf AutoCad 2004 stehen?
Gruß marion
hummel.mj
AutoCAD Mechanical
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Optionen kann ich ja nur einstellen das ich unter ACAD 2004 abspeichere. Da verliere ich aber einige der Mechanical Funktionen.
Daher muß ich immer Speichern unter wählen und dann Mechanical 2004 auswählen.
