  AutoCAD Mechanical
  Block ersetzen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Block ersetzen (1959 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit dass man einen Block ersetzen kann?
Ich habe eine Zeichnung in der ich 355 Blöcke mit dem Namen "Rohr" verbaut habe. Ich möcht nun alle Blöcke durch andere Blöcke mit dem Namen "Bohrung" ersetzen.
Gibt es eine Möglichkeit?
Irgendwie finde ich keine Lösung.
Danke und schöne Grüße
CAD-Sigi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD_Sigi:
Hallo Leute!
Dann haste mit Sicherheit nicht richtig gesucht... Tool ala Blocktausch gibts zuhauf. .. Auch Threads mit Hinweise auf das Neudefinieren des Blockes über Einfügen mit dem Designcenter ....
      - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um einen einzigen Blocktausch geht, kann man auch
"Rohr" in "Bohrung" umbenennen und dann via Designcenter oder Befehl "EINFÜGE" den richtigen Block namens "Bohrung" einfügen, dabei "Definition ersetzen" auswählen.
Enthält die Zeichnung auch schon Blockreferenzen namens Bohrung, einfach in eine neuen Datei zwischenparken (WBLOCK oder ZWIISCHENABLAGE) und den Block "Bohrung" vor dem Neudefinieren Umbenennen oder Bereinigen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir dir Express Tools empfehlen. Menü Express ==> Blöcke ==> Blöcke austauschen ==>
auszutauschende Blocknamen wählen
dann den neuen Blocknamen wählen.
Voraussetzung ist, dass der neue Block bereits in der Zeichnung einmal drin ist.
Dann regenerieren nicht vergessen. feddisch...
Ciao
Stephan
