| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linienstärken beim plotten (1903 mal gelesen)
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus einem mir unerfindlichen Grund können wir unsere aus Pro/E Wildfire2 nach Acad exportierten Zeichnungen nicht mehr mit Linienstärken Acad 2008 bzw. TrueView (R17.1.065) plotten. Was mache ich falsch? Erstelle ich Zeichnungen in AutoCad funktioniert alles. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guru_Meditation
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, mit älteren Acad und TrueView Versionen lief das immer ... ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guru_Meditation
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hat sich denn geändert, oder was könnte man ändern? Inzwischen kann ja zu jeder Linie eine Linienstärke angegeben werden, was beim Pro/E export nicht genutzt wird. Ich habe mal eine Testdatei gemacht. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guru_Meditation
zurück zur CTB: erstelle bitte mal eine neue CTB, zum testen reicht es hier ja die Farbe 2 und 7 mit der korrekten Linienstärke zu versehen. Und ? [EDIT] Vergiss die CTB.. Die Datei gehört zu denen wo Acad nicht mehr recht weiß ob es ein Mädchen oder ein Junge ist(ob es gerade der Layout oder der Modellbereich ist). Genauer will ich es garnicht erklären weil ich nur ein Symptom benennen kann und das hilft uns auch nicht weiter.
Kurz: Die DWG hat einen Schuß ! ich habe sie in 2006 geöffnet, also frage ich mich was sich auf Pro-E Seite geändert hat !? (nutzt Pro-E eine bestimmte Dateivorlage zum erstellen der DWGs und hat die sich ggf. geändert ?) Wie gesagt: Ich kenne diese Macke schon länger.. Symp: er fragt im Modellbereich ob er "Plotstile anzeigen" soll usw. <besonders ärgerlich: einfache SCRIPTE kommen so auch in schleudern> ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe inzwischen gefunden, wie man es besser machen kann: Aus WF2 in Autocad R12 exportiern ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 29. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 29. Mrz. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guru_Meditation
Hi, probier doch mal bitte folgendes: Im Plotmenü Haken bei "Mit Plotstilen plotten" rausnehmen, dann wird das in deinem Scrennshot "Mit Linienstärken plotten" grau Hinterlegte Feld wieder anwählbar. Dann Haken in beide Felder. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
