| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Zeichnung fräsen (3757 mal gelesen)
flybasti Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 04.12.2009
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Hallo! Das sind leider rechr dürftige Angaben. Welche Größe stimmt den nicht? Wenn du z.B. ein Rechteck fräst, welches 100x100 haben soll und es hat 94x94, dann wirst den Fräserversatz (Fräser ø3)nicht berücksichtigt haben. Aber wie gesagt, wir können nur raten. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flybasti Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es sieht so aus wenn ich es in Filou reinlade ist es in mini winzig klein.Und der Fräser ist im gegensatz zur Zeichnung riesig.Der Fräser hat einen Radius von 1mm ist auch so eingestellt.Die Zeichnung ist aber eigentlich viel größer als der Fräser.Weiß net richtig wie ich das erklären soll schau einfach mal die Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Hallo! 2 Sachen fallen mir ein. 1. Im Filou steht unter aktuelles Werkzeug HM6. Ist das eventuell ein 6er Fräser? 2. Kannst du im Filou Abstände messen? Stimmt eventuell der exportierte Maßstab nicht? Gruß, Martin
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
OK, nach den Layernamen könnte auch MEASUREMENT auf 0 stehen (INCH Zeichnung), obwohl Maße Millimeter repräsentieren sollen. Was erscheint denn genau für ein Maß bei Verwendung des Befehls ABSTAND in AutoCAD? Dann wäre die FILOU Fräsung nicht "viel" kleiner, sondern genau 25,4 mal kleiner. Ggf. mal einen Ausschnitt der Zeichnung als DWG hier posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flybasti Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 16. Jan. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Hallo, das hat Udo doch schon geschrieben, skaliere deine Zeichnung entweder in AutoCAD (Faktor 25.4mm), oder in Filou. Wie das in Filou funktioniert kann ich die erst am Montag sagen, dann bin ich wider in der Firma. ------------------ ------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Na, dann wird FOLOU die Zoll Maße wohl als mm interpretieren. Am schnellsten geht es dann wohl, die Zeichnung von Zoll auf mm zu skalieren. Code: Befehl: VARIA Objekte wählen: ALLE 713 gefunden 16 befanden sich nicht im aktuellen Bereich. Objekte wählen: Basispunkt angeben: 0,0 Skalierfaktor angeben oder [Kopie/Bezug] <1.000>: 25.4Befehl:
flybasti Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
flybasti Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flybasti Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 04.12.2009 Autocad 2010
erstellt am: 16. Jan. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um nochmal zu nerven ich finde einfach die Funktion Kontur schließen nicht.Ich habe zwar eine Funktion in der Hilfe gefunden aber dort kann man nur alles einzelnt bearbeiten ich weiß aber in Inventor konnte man alle offenden Konturen schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
AutoCAD Kennt keine Konturen, diese AutoCAD-Objekte nennen sich Polylinien. Hier eine Kurzanleitung 1. Befehl: EIGENSCHAFTEN öffnet die Eigenschadtenpalette, jetzt alle "Konturen durch anklicken oder Fensterwahl oder Strg+A ... auswählen 2. In der Eigenschaftenpalette die Auswahl auf Polylinien beschränken (die Klappliste ganz oben) Jetzt bei "geschlossen" (ziemlich weit unten in der Pallette) einfach auf "ja" stellen. Nun sind alle gewählten Polylinien (Konturen) geschlossen.
flybasti Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flybasti Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt die ersten Teile gefräst.Sie passen alle gut zusammen und sind so wie sie seien sollen.Jetzt komme ich aber zu einen neuen Problem und hoffe ihr habt auch eine Lösung dafür parat. Ich möchte ein Werkstück fräsen was zu lang ist ich weiß das es irgendwie mit weiterschieben funktioniert und mit Bohrungen im Frästisch und im Werkstück,aber mehr auch nicht.Könnte mir das jemand genau erklären?Benutze Filou 11 für WinPC und WInPC NC MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
flybasti Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem einspannen habe ich soweit verstanden aber wie mache ich das mit der Software.Weil ich schaffe es irgendwie nicht dem Programm mitzuteilen bis zur Hälfte zu frasen, dann zu stoppen zurück fahren und denn zweiten Teil zu fräsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Hallo! Du brauchst dazu 2 Fräsfiles wenn die Maschine nicht warten kann/möchte. Ich mache das meistens so, dass ich mir eben 2 fräsfiles erstelle. Linker Teil ein Programm, rechter Teil ein Programm. Ersten Teil mit erstem Programm fräsen, Platte umspannen, zweiten Teil mit zweitem Programm fräsen. Das dxf muss also auch zweigeteilt werden. Nur auf die Nullpunkte muss aufgepasst werden, dass die in der Zeichnung stimmen! Das wird hier wahrscheinlich auch klüger sein, denn wenn du die Maschine ganz freifahren kannst, ist die Verletzungsgefahr geringer, als wenn sie "wartet". Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flybasti Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So danke Euch allen wieder mal für die Hilfe.Ich denke ich habe es geschaft.Und zwar habe ich einen Trenntrich eingezeichnet und die Datei 2 mal abgespeichert.Dann habe ich alles ab den Trennstrich weg getrimmt (linke/rechte seite)beides abgespeichert.Dann in Filou reingeladen (Teil 1) und einen Nullpunktwert bestimmt Kontur verfolgt und mir die X Y Kordinaten vom Anfang und Ende notiert.Das selbe habe ich mit Teil 2 gemacht und siehe da Anfang und Ende haben die selben Kordinaten.Ich steh jetzt nur irgendwie auf dem Schlauch vom vielen nachdenken,aber wie setze ich genau die Bohrungen das später bei beiden teilen alles stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flybasti Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich jetzt richtig nachgedacht habe.Ich setze jetzt z.B. Bohrung bei x50 y200 beim ersten Teil und das erste Teil wären jetzt sagen wir mal 650 lang dann müßte ich also beim 2 Teil x700 y200 wieder bohren richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flybasti
Hallo! Schau dir in meinem Bild oben die blaue Grundplatte an. Die 4 Bohrungen mußt du am Anfang in dein Rohmaterial einbringen. Es können auch 3, zur Not auch 2 Bohrungen sein - weiten Abstand wählen.
Zitat: Ich setze jetzt z.B. Bohrung bei x50 y200 beim ersten Teil und das erste Teil wären jetzt sagen wir mal 650 lang dann müßte ich also beim 2 Teil x700 y200 wieder bohren richtig?
Hmmmm...ich glaube nicht, bei X700 bist du bei 650mm Länge schon außerhalb der Platte, oder? Zitat: Ich steh jetzt nur irgendwie auf dem Schlauch vom vielen nachdenken,aber wie setze ich genau die Bohrungen das später bei beiden teilen alles stimmt.
Die Bohrungen musst du vorher setzen! Wenn du 4 davon hast und sie diagonal verbindest, könntest du das auch als Null und Drehpunkt verwenden. Gruß, Martin
flybasti Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flybasti Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
