  AutoCAD Mechanical
  Mechanical-Struktur, Probleme Stückliste
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical-Struktur, Probleme Stückliste (1322 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen Forum,
Problem wie folgt:
Programm: AutoCAD Mechanical 2009 mit SP 3
Ich habe zwei Bauteile, hier Oberplatte sowie Unterplatte erstellt.
Beides sind separate Dateien in denen jeweils in der Strukturumgebung eine Komponente mit drei Komponentenansichten definiert sind (Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht).
Erstellen einer neuen Zeichnung, hier ein Zusammenbau.
In dieser Zusammenbauzeichnung habe ich den Strukturkatalog aktiviert und den Ordner mit den zwei Bauteilen (Unterplatte + Oberplatte)als Favorit festgelegt.
Nun ziehe ich im Strukturkatalog / Favoriten / Details die erste Ansicht (Vorderansicht)der Oberplatte mit der Maus in meine Zeichnung.
Dann die zweite Anscht (Vorderansicht) der Unterplatte ebenfalls mit der Maus.
Nun habe ich zwei Bauteile in der Zusammenbauzeichnung.
Nächster Schritt, Befehl AMBOM, Hauptstückliste erstellen.
Es werden nun die zwei Teile, hier Oberplatte sowie Unterplatte, gelistet.
In dem Feld "Name" werden beide grau unterlegt angezeigt.
Wenn ich nun die Teileliste in die Zeichnung einfüge steht unter Obj. 1 und 2, Mge. jeweils 1 aber unter Beschreibung nichts!
Wenn ich die Stückliste öffne kann ich nur das Feld Obj. bearbeiten bzw. editieren.
Bei den Feldern Mge. und Name können die grau hinterlegten Bezeichnungen nicht editiert werden.
Wenn ich aber zum Versuch nun nochmals jeweils ein Teil Oberplatte bzw. Unterplatte in die Zusammenbauzeichnung einfüge werden die Angaben zur Menge (Mge.) korrekt geändert, also zwei statt eins.
Warum werden meine Teile (Name) in der Stückliste nicht angezeigt sondern nur die Menge (Mge)?
Was muß ich tun damit meine Teile (sind ja dem Grunde nach Externe Teile) korrekt in der Stückliste angezeigt werden?
Als weiteren Versuch habe ich der Zusammenbauzeichnung einfach mal eine Schraube mit dem Befehl "AMSCREW2D" eingefügt, die wird nun korrekt in der Stückliste angezeigt.
Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich von selbst gelöst.
War ein Userfehler......
