| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ändern von Layern über Layerliste öffnet Dialog! (996 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer Kennt jemand den Effekt in Mechanical 2009: Möchte einen Layer ändern in einer Zeichnung. Klick auf das Objekt in der Zeichnung, dann im Werkzeugkasten auf die Pull-Down-Liste der Layer und dann auf den gewünschten Layer. Kurioserweise wird der Layer nicht geändert sondern der Layer Dialog angezeigt. Kann grad nicht sagen ob amlayer oder layer - Dialog. Das Phänomen tritt plötzlich in verschiedenen Zeichnungen auf, auf verschiedenen Plätzen. Konnte noch keine Logik feststellen. Manchmal nütz es, Mechanical zu beenden, mit anderem Profil zu starten. Habe auch schon mit WBlock Zeichnungen weggesichert etc. Das half in ein paar Fällen auch. Steig noch nicht dahinter, ob es an der Zeichnung liegt oder am Profil oder es ist sonst irgendein Bug im Mechanical? Hat wer einen Tipp? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, gleiches haben wir auch bei Zeichnungen. Ich kann es auf den meisten Maschinen "provozieren" wenn ich mit "amshide" etwas in den Hintergrund lege. Dann öffnet sich bei mir auch das Fenster. Ist ist auch nur bei der Assoziativen Version des Hinter-/Vorgrunds. Probier das mal aus und gib mir kurz Rückmeldung. Wir stehen mit unserem Systemhaus schon in Kontakt. ------------------ m.f.G. eSeMBe [Diese Nachricht wurde von smb am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smb Gibt es hier neue Erkenntnisse? Ich rate inzwischen allen Benutzern, denen dieses Schicksal wiederfährt, eine neue Zeichnung aufzumachen auf Basis unserer Standardvorlage und über einfügen ==> Block die defekte Zeichnung einzufügen. Das funktioniert ziemlich zuverlässig. Die Ursache müßte man finden... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hab es nochmal probiert: Es war ein Leerzeichen im Link am Ende. Komme damit zum AutoCAD Architecture 2009 Object Enabler (32 bit). Mal sehen. Beim nächsten Zwischenfall bei einem User werde ich das Teil mal draufschieben und testen. Danke nochmal für den Hinweis. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
