| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ACADM 2010, Tablett (2555 mal gelesen)
jakob schaaf Mitglied DIpl. Ing.
Beiträge: 49 Registriert: 05.08.2003
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche unter ACADM 2010, die Tabletts zu konfigurieren, das klappt aber nicht so wie früher. 1) Nach dem Laden der Menüdatei, werden keine Icons in den Werkzeugkästen angezeigt. 2) Nach dem Konfigurieren der Tabletts, werden die Befehle nicht ausgeführt. Wenn ich auf dem Tablett, an den Rand des freien Zeigerbereiches gehe, dann entspricht dies auch nicht der Position des Mauszeigers in der Zeichnung. Der freie Zeigerbereich auf dem Tablett muss genau so gross sein, wie die 'Zeichenfläche'. Auf einem PC habe ich das Tablett konfiguriert bekommen. Dabei habe ich den Zeiger (in den Optionen) auf 'Nur Digitalisierer' eingestellt. Nach der Konfiguration auf "Digitalisierer und Maus' zurückgesetzt. Tablett getestet, hat auch funktioniert. Als der Anwender am nächsten Tag es ausprobierte, ging es nicht mehr. Unter ACADM 2009 funktionieren die Tablett sehr gut. PS: ACADM 2009 und ACDM 2010 sind parallel installiert. Zumindest bis die Tabletts nicht funktionieren. System: XP mit SP2, ACADM2010 mit SP1. Jakob
[Diese Nachricht wurde von jakob schaaf am 18. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
Ich schau unter Mechanical nicht so oft rein, da ich den Aufsatz nicht habe. So sehe ich deinen Beitrag erst jetzt, also zufällig. Hat sich das ganze inzwischen selbst geklärt oder noch aktuell? Ich habe keinen Unterschied zwischen den ACAD-Versionen und dem Tabletteinstellungen feststellen können. Ich tue mir auch immer die Konfigurationsdatei, wo die Tabletteinstellungen drin abgespeichert werden gut sichern und wenn nötig, kann ich diese immer zurück spielen (in zip ist gut, dann kann man direkt wieder entpacken und Murks überspielen). "Digitalisierer und Maus" hab ich immer eingestellt. Sollte man es ändern, muss die Konfiguration des Tabletts neu durchgeführt werden. Die Konfigurationsdatei von 2009 sollte auch auf 2010 laufen (hab ich glaube ich auch gemacht, wenn ich mich recht erinnere). Spart Zeit. (aber erst nach Einstellungen unter "Zeigegerät" einspielen. Und Neustarten) Das mit den Icons ist wohl eine seperate Frage (anderer Menübereich), oder?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rückmeldung, aber das hat sich schon erledigt. Direkt nach dem Posting habe ich auf zwei PC's Tablett installieren können. Jetzt klappt es meistens auf anhieb. Die Icons waren schon in der 2009'ner nicht vorhanden. Und weil es keiner nutzt, ist es auch egal. Jakob
service-paule Mitglied KFZ Meister
Beiträge: 2 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo und guten Morgen Bekomme Tablett nicht eingestellt. Habe ihre PDF Datei gelesen, aber nicht verstanden.
Festgelegter Zeigebereich. Ist das Tablett außenkanten oder Monitor auf Tablett, oder Monitor selber. Ich habe 5 Felder, 4 für Menübereich und 1 Monitor auf dem Tablett. Was ist jetzt der Monitor auf dem Tablett ? Wenn möglich, bitte ihre Telefonnummer, ich rufe Sie an. Gruß service-paule Danke ! ------------------ url=http://www.psychoterror.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob schaaf
