| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ruckeln bei sehr starkem Zoom! Hilfe! (1879 mal gelesen)
Beppo86 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2009
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei was für die Uni zu Zeichnen. Plötzlich ist aufgetreten das bei stark herran gezommten Ansichten kein genaues Zeichnen mehr möglich ist. Es lassen sich zum Beispiel Teile nicht mehr fangen die nahe beieinander liegen. Ich Zeichne mit einer Studentenversion von Autocad Mechanical 2009. Auch wenn ich die Teile herrauskopiere in eine andere Zeichnung bleibt dieses Problem bestehen oder die Einstellungen wieder auf Autocad Klassik setzte. So ein Problem hatte ich schon mal mit einer älteren Autocad Version, aber damal mit einem viel zu langsamen Rechner.Da hat alles wieder Funktioniert als ich jede Anischt als Extra Dwg abgespeichert hatte. Mein Notebook hab ich aber gerade mal 8 Wochen, somit sollte das ausreichen. Ich muss bis Montag noch einiges Fertig bekommen. Ich Danke euch schon mal im Vorraus für eure Hilfe! Gruß Beppo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beppo86
Hi und Herzlich Willkommen bei CAD.de, sorry, bis auf den eingeschalteten FANG-Modus (*) kann ich mit Deiner Problembeschreibung und der Zeichnung leider nichts zur Lösung beitragen. Du müßtest Deine Probleme noch einmal genauer beschreiben: was passiert, wenn Du was genau wo in Deiner Zeichnung tust. (*) F1: Erstellen und Verändern von Objekten > Verwenden von Präzisionswerkzeugen > Eingeschränkte Cursorbewegungen > Anpassen von Raster und Rasterfang
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beppo86 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe! Also werde es noch mal probieren zu beschreiben. Wenn ich an ein Bauteil sehr nah herranzomme bewegt sich der Curser unsauber und lässt sich nicht mehr an jede stelle bewegen. Wenn ich eine 5mm lange Line habe kann ich zum Beispiel nicht mehr richtig konrollieren welches Ende ich fangen will da ich nicht mehr so nah herranzommen kann das dies eindeutig erkannt wird. Ich hatte ja ein Teil mal hochgeladen. Is das bei dir auch so. Oder habe ich wirklich was verstellt? Vielen Dank Gruß Beppo
erstellt am: 13. Dez. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beppo86
Hi, >> Wenn ich an ein Bauteil sehr nah herranzomme bewegt sich der Curser unsauber und lässt sich nicht mehr an jede stelle bewegen. ... Is das bei dir auch so. Oder habe ich wirklich was verstellt? nur wenn ich, wie in Deiner hochgeladenen Zeichnung, den FANG-Modus eingeschaltet habe. Schalt den einmal aus bitte. Ist das Problem immer noch vorhanden? Wenn ja, bewegen wir uns dann evtl. im Bereich der Anzeigeprobleme, denen man bis zu einem gewissen Grad mit REGEN beikommen kann? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beppo86 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beppo86
