  AutoCAD Mechanical
  persönliches Menü erstellen
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  persönliches Menü erstellen (1106 mal gelesen)
Dr-Zoldberg
Sehen Sie sich das Profil von Dr-Zoldberg an!   Senden Sie eine Private Message an Dr-Zoldberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr-Zoldberg
Auto CAD 2008,2010
Inventor 2008,2010
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,erstmal!
Hab da mal ne frage:
unzwar wie geht es mit dem persönlichen Menü erstellen genau?
Erst "CUI" eintippen hab die funktion auch gefunden,unter "alle Befehle" und jetzt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix "alle Befehle" , am besten du wechselt auf den Reiter "Übertragen" im
gleichen Dialog und wählst rechts oben "Neu" , dann fragt er dich schon
wohin gespeichert werden soll..
Das was du dann hast ist eine leere Menüdatei (2008=Cui/2010=CuiX) .
Wenn du vorhast das Menü in 2008 und 2010 zu nutzen so solltest du
die CUI in 2008 erstellen, in 2010 kann man diese importieren, anders
herum geht das nicht.
Per Drag&Drop oder über das Kontextmenü kannst du nun vorhandene Menüeinträge
von anderen Menüdateien kopieren oder eben auch neue erstellen.
(CUI-Dialog, Reiter "Anpassen", unten Links "Neu")
[die Menüeinträge wurden hier (leider) "Befehle" genannt.]
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
