  AutoCAD Mechanical
  Datein Speichern (Schreibgeschützt)
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Datein Speichern (Schreibgeschützt) (2280 mal gelesen)
Hermann123
Sehen Sie sich das Profil von Hermann123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann123
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weis jemand ob ich eine Auto CAD 2005 Zeichnung so abspeichern kann, dass sie jemand anders öffnen/bzw. kopieren aber die ausgangsdatei nicht bearbeiten kann???
schon mal vielen dank im voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann123 10 Unities + Antwort hilfreich
na setz doch einfach auf Dateisystemebene (also im Win-Explorer) das Schreibschutzattribut  .. oder speicher in einenm Verzeichnis, wo nur du Schreibrechte und die anderen nur Leserechte haben.
  - Thomas -
Hermann123
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt genau an das häckchen habe ich gar nimmer gedacht.
danke
