| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Plotte-Drucker Grundeinstellung (886 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich ärgert es jedes mal wenn ich Autocad-Zeichnungen als Referenz oder von externen Mitarbeitern bekomme und diese Zeichnungen dann ausdrucken möchte da in der zuletzt verwendete Drucker verwendet wurde und dieser in meinem System nicht existiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung die diesen zuletzt verwendeten Drucker überschreibt und standardmäßig den aktuell eingestellte Systemdrucker oder irgendein anderen Drucker der im System verfügbar ist einstellt? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
So eine Einstellung gibt es nicht explizit - wäre im Grunde auch nicht sinnig - zumindest nicht so pauschal. Ich möchte nur die Systemvariable PAPERUPDATE erwähnen in dem Zusammenhang. Interessiert dich denn die gespeicherte Seiteneinrichtung überhaupt , reicht dir nicht einfach unter Seiteneinrichtung "vorherige" zu wählen ? mir ist schon klar das man nicht alle vorliegenden Layouts/Modelle mit gleichen Einstellungen drucken kann, aber ich verlasse mich so oder so NICHT auf die gespeicherte in der Datei. Wenn man etwas länger diskutiert so das man eine genauere Vorstellung von den Dateien und der Situation bekommt dann würde man evtl. ja auch auf ganz andere Wege kommen, aber darüber kann ich bisher kein Urteil fällen.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi, mir ist da auch nix bekannt, du kannst die aber überschreiben. Wenn du beim Plotten auf das Kästchen "auf Layout anwenden" klickst dann ist Sie zumindest in eurem System sauber. Wir haben mal mit unseren Lieferanten vereinbart das die Zeichnungen mit PDF Creator im PlotLayout verlassen werden, den haben alle mit uns werkelnden Unternehmen, dann kommt diese Meldung auch nicht. Eventuell habt ihr bei euch auch diese Möglichkeit der Einrichtung. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
