| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitsplan über AutoCAD (1736 mal gelesen)
LookingForClues Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.12.2009
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, ob es mit AutoCAD möglich ist anhand der erstellten Zeichnung die Bearbeitungszeiten zur Erstellung in der Fertigung zu ermitteln. Oder ob es eine Anwendung gibt, die über eine Schnittstelle auf AutoCAD zugreift um die Bearbeitung zu simulieren. Dazu sei gesagt, ich bin selbst kein Anwender und habe keine Ahnung von AutoCAD. Ich möchte diese Möglichkeit aber für meine Diplomarbeit in Erwägung ziehen, da die von den Mitarbeitern festgelegten Zeiten im Arbeitsplan oft mangelhaft sind. Besten Dank schon mal. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LookingForClues
Hallo LFC, erst einmal willkommen im Forum! CAD.de Mitglied Theodor Schönwald hatte hier mal so was ähnliches beschrieben. AutoCAD-Zeichnung (Kontur) ins CNC übergeben. Eventuell kannst Du ihn zu Deinem Thema kontaktieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das hört sich schon mal interessant an. Ein CNC-Programm ist aber gar nicht so relevant, da die meisten Werkzeugmaschinen über keine CNC-Steuerung verfügen. Am wichtigsten für mich sind die notwendigen Bearbeitungszeiten für Sägen, Drehen, Fräsen, ... zur Artikelerstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LookingForClues
Hallo LFC, kann Dich da verstehen und Dir nur schildern, wie sowas bei uns gemacht wird: Der eingehende Auftrag (der viele Teile/Baugruppen/Anlagen enthalten kann) wird per Zeiterfassungssystem am Computer erfasst und anschließend in die einzelnen Bearbeitungsstadien (Abteilungen) geschickt. Das geschieht per Barcode bei uns. Die verschiedenen Kostengruppen/Arbeitsgänge sind z.B. Konstruktion, Verdrahtung, mechanische Fertigung, mechanischer Aufbau, Softwaretest, Verpackung und Versand etc. Alle ab jetzt anfallenden Zeiten werden von allen Mitarbeitern genau auf diesen Auftrag geloggt bzw. gescannt. Der fertig bearbeitete Auftrag kann abschließend dann ausgewertet werden - so werden (alle externen Rechnungen laufen hier auch mit ein) konkret die angefallenen Kosten und Zeiten ermittelt. Für weitere Aufträge kann man dann von diesen Daten relativ genau ableiten, wieviel Zeit und Kosten der neue Auftrag verursachen würde. HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LookingForClues
Zitat: Original erstellt von LookingForClues: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, ob es mit AutoCAD möglich ist anhand der erstellten Zeichnung die Bearbeitungszeiten zur Erstellung in der Fertigung zu ermitteln. Oder ob es eine Anwendung gibt, die über eine Schnittstelle auf AutoCAD zugreift um die Bearbeitung zu simulieren.
Ich habe sowas seit Jahren im Hause - mein Computer ist mit CNC- Bearbeitungszentren vernetzt (Japaner), deren Programmiersprache ist Mazatrol. Sie erlauben eine Simulation (einfache DXF-Anwendungen aus Autocad, stell Dir eine Schriftgravur oder ein Logo vor) vor der eigentlichen mechanischen Bearbeitung. Dabei wird aber nur die reine Bearbeitungszeit der Maschine ermittelt. Weitere Arbeitsgänge wie Werkzeugmagazin füllen, Spannen und Abspannen des Werkstückes, nachfolgende Lackierung usw. sind so nicht erfasst. [Diese Nachricht wurde von Berliner am 02. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
