| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Suchen und ersetzen (1196 mal gelesen)
hummel.mj Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.02.2004 AutoCAD Mechanical
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze häufig die Funktion suchen und ersetzen (_find) Normalerweise öffnet sich ein Fenster, wo ich die Werte eingeben kann, die ich ändern will. Leider kommt in der Befehlszeile nur "_find" und nichts passiert Ich habe auch schon Filedia überprüft, der Wert ist auf 1. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe Gruß hummel.mj ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hummel.mj
kannst du nach dem Enter zum bestätigen des Befehles einfach in der Befehlszeile weiter tippen ? falls Nein -> Das Dialogfeld ist einfach außerhalb deines sichtbaren Bildschirmbereiches, oder unter der Windows TaskBar etc. Mögliche Problemlösung: _find <enter> dann ALT+Space drücken, dann V eingeben - > KEIN Enter danach nun die linke Maustaste drücken&gedrückt halten - nun mit gedrückter linker Maustaste die Maus mal bewegen - evtl. kommt so dein Dialogfeld wieder in den sichtbaren Bereich (ALT+Space und V = aktives Dialogfeld Verschieben ist aktiv) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hummel.mj Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Problem hat sich von selbst erledigt. Beim Befehl Reihe... hat sich mein Mechanical verabschieden. Beim neu öffnen war wieder alles beim alten. Gruß hummel.mj ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hummel.mj
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
hummel.mj Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
