  AutoCAD Mechanical
  Blöcke auflösen/bearbeiten Probleme Schriften, Toleranzen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Blöcke auflösen/bearbeiten Probleme Schriften, Toleranzen (1621 mal gelesen)
Geck
Sehen Sie sich das Profil von Geck an!   Senden Sie eine Private Message an Geck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geck
AutoCAD Mech 2017
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Lösung zum Problem Blöcke auflösen bzw. bearbeiten.
Ich erhalte von Extern und meist aus anderen CAD-Systemen konvertierte DXF oder DWG-Dateien.
Falls ich dort was ändern muss, habe ich das Problem, das dort meist verschachtelte Blöcke vorhanden sind.
Löse ich diese Blöcke auf (amexplode) oder bearbeite sie mit dem Blockeditor (refedit)werden die Schriftparameter, Bemassungsparameter, Toleranzen meist unbrauchbar verändert.
Ich denke mal, dass meine Leiferanten da Probleme bei der Konvertieung umgehen, da ja durch die Blöcke deren Textstile, Bemaßungsstile
im Block eingefroren werden und erst durch mein Öffnen / Bearbeiten mit meinen Stilen gelichgezogen werden?.
Kann mir da jemand helfen?
