| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Blockbearbeitung Schriftfeld (749 mal gelesen)
Jan 1971 Mitglied Lehrer
Beiträge: 6 Registriert: 16.10.2009 Windows XP Pro SP3 AutoCAD Mechanical 2008
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, ich habe versehentlich ein Attribut doppelt in den Schriftfeld Block eingefügt. Beschreibung 2 erscheint also zweimal mit dem gleichen Text. Ich versuche es mittels Blockbearbeitung zu löschen. Klappt auch, im Block ist es nicht mehr zu sehen, aber in den Zeichnungen nach wie vor. Auch wenn ich die Datei neu öffne, ist es nach wie vor zu sehen. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan 1971
Befehl ATTREDEF oder BATTMAN benutzen und die Blockeinfügungen (Blockreferenzen) mit der geänderten Blockdefinition (Block) synchronisieren. Attribute werden im Moment der Blockeinfügung an die jeweilige Referenz geheftet und werden bei nachfolgender Änderung der Attributsdefinition im Block nicht automatisch synchronisiert (wegen möglichem Informationsverlust). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
