| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Mechanical und Mtext (642 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit MText in Mechanical 2010. Mit dem normalen Mtext-Befdehl geht beim Ausführen eine kontextabhängige Mulifunktionsleiste auf, mit der ich im Textfenster weitere Sachen wählen kann. Wähle ich dem Befehl allerdings über die Mechanical-Schriftgrößen 3,5 usw. aus, geht dieses Fenster nicht auf. Der Befehl muss mit Esc beendet werden und erst mit Doppelklick auf den Text kann ich ihn weiterbearbeiten. Was ist da passiert? Kann mir bitte jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hi, die AM Texte sind ja eigentlich schon richtig eingestelllt, darum bekommst du da meines Erachtens nichts mehr angezeigt. Wenn du die alte Werkzeugleiste beim Bearebeiten von Texten bzw erstellen von Texten haben möchtest mach in ein Textfenster einen Rechtsklick Editoreinstellungen und dann Häckchen bei Werkzeugkasten anzeigen s.B., wenn das eingeschaltet ist kommt auch wieder ein Werkzeugkasten bei den AM Texten, nur die Multifunktionsleiste springt dann immernoch nicht um. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
