| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Mechanical Befehle funktionieren nicht (3956 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt neu das Autocad Mechanical 2010 drauf bekommen. Dann habe ich meine CUI Datei reingeholt und meine Vorlagenzeichnung. Nun funktionieren auf einmal alle Befehle nicht mehr die mit AM anfangen. Ich vermute das es die Autocad Mechanical Befehle sind. Kann man die irgentwie aktivieren ? Ich hatte vorher auch schon das Autocad Mechanical. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
ja, weil sicher deine mechanical-arx nicht mehr geladen wird. Demandload auf 2 ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der steht bei mir auf 3 wenn ich dann 2 eingebe und dann wieder nachsehe steht der wieder auf 3 ? Diese Meldung bekomme ich z.B bei der Konstruktionslinie: _amconstlines Unbekannter Befehl "AMCONSTLINES". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Gangolf1 am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
ja ... in deinem Profil werden die entsprechenden Befehlsbibliotheken (arx) nicht geladen ... lad doch mal dein Standard-Mech-Profil neu .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein anderes Profil lade, sind doch wieder alle meine Werkzeugkästen durcheinander oder weg? Kann ich die arx dateien nicht unter Anwenungen dazuladen? Und welche sind das? So ich habe jetzt gewechselt zu <<ACADMPP>> und der Befehl funktioniert trozdem nicht [Diese Nachricht wurde von Gangolf1 am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
und wenn du die ACADMPP.arg mal lädst .... du wirst dir doch sicher deine funktionierenden Profile gesichert haben .... ansonsten mal alle arx im acadm-verzeichnis mit _appload laden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
tja .. aus der Ferne kann man dir dann wohl nur die Reparaturinstallation empfehlen .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Hallo Gangolf, was hast Du denn für eine ACADM-Version? Bis 2009 hat es immer recht gut funktioniert alle Benutzerdaten zu löschen. Also alles was unter Dokumente und Einstellungen in Deinem User und unter All Users steht. (Das ist allerdings immer mit Vorsicht zu genießen, also am besten die vorhandenen Ordner umbenenennen, damit Du ein Backup hast) Wenn ACADM die Einstellungen nicht mehr findet werden sie neu angelegt. Beim 2010 hab ich das auch mal versucht - hat leider nicht funktioniert. Gruß Mike
Konstantini Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2020
erstellt am: 11. Nov. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Ich denke nicht, AM falsch gestartet (und ggf mit falschen Profileinstellungen), ausser fehlenden Dateien fällt mir spontan nichts weiter ein. Wenn ich später am Rechner bin kann ich gerne nachsehen, aber schreib du zunächst wie die Startparameter bei dir aussehen. Demandload steht auf? Welcher Befehl ist betroffen(bitte einfach einen nennen welcher "unbekannt" ist). Einstellungen exportieren und Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen + Reparaturinstallation Starten mit einer der Vorgabe Verknüpfungen bereits getestet?
erstellt am: 11. Nov. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Hallo. Danke für deine Unterstützung. Demandload steht auf 3 (kann ich auch nicht ändern) _amconstlines Unbekannter Befehl "AMCONSTLINES". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Ich glaub den Fehler gefunden zu haben. Ich habe die falsche acaddoc.lsp geladen. Mit der Originaldatei funktionieren die Befehle jetzt. Habe meine Ergänzungen in diese Datei eingefügt und die Befehle funktionieren noch. Demandload steht auf 3
