| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schraffur hat nach spiegeln falsche Richtung (2395 mal gelesen)
agrajag Mitglied Maschinenbau Student
Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe ein kleines Problem mit AutoCad Mechanical 2010. Wenn ich eine Schraffur spiegele ändert sich in der Zeichung auch die Richtung. In den Eigenschaften der Schraffur bleibt sie aber gleich (so wie es auch gewünscht ist) Ich habe hier mal ein kleines Beispiel hochgeladen (beide Schraffuren haben laut Eigenschaften den Winkel 45°, werden aber anders dargestellt...) Ist das ein Bug oder bin ich nur zu doof? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agrajag
Hi, Bei mir (2006) werden beide Winkel als 0 gemeldet, obwohl die Schraffuren genau so wie bei Dir dargestellt sind. Wenn ich dann die gespiegelte ueber die Eigenschaften erst of 135 (z.B.) setze, aendert sich die Richtung. Dann zurueck auf 0 und Du hast sie, wie Du wolltest. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agrajag
Hallo, dieses Verhalten ist mindestens seit Mechanical6, wenn nicht sogar länger schon so. Schnellste Methode meiner Meinung nach: Befehl "Eigenschaften anpassen" (der Pinsel) auf die gespiegelten Schraffuren anwenden. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
