  AutoCAD Mechanical
  Schriftgröße im gesamten Layer ändern
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Schriftgröße im gesamten Layer ändern (10835 mal gelesen)
Boris PAN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Boris PAN an!   Senden Sie eine Private Message an Boris PAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris PAN
AutoCad Mechanical 2010
AutoCad 2010
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Layer zig Beschriftungen durchgeführt und möchte bei diesen ohne nun alle markieren zu müssen die Schriftgröße oder Schriftart ändern.
Ich arbeite mit AutoCad Mech. 2010
Bitte um Hilfe!
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris PAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
über Schnellauswahl (Befehl SAUSWAHL) kannst Du auf dem Layer den Objekttyp / Stil für all diese Texte ändern.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Boris PAN
Techniker
AutoCad 2010
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ganz komm ich nicht mit. Über die Schnellauswahl kann zwar einen Wert zB. Texhöhe (bei MText) eingeben, dieser wird aber auf dem anzuwendenden Layer nicht übernommen bzw. kann man ganz oben nur auswählen: "auf ganze Zeichnung".
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris PAN 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, mit der Schnellauswahl wählst du alle Texte eines Layers und im Eigenschaftsfenster ( _properties ) änderst du dann die Texthöhe usw.
  - Thomas -
Boris PAN
Techniker
AutoCad 2010
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah jetzt hab ich's kapiert.
Herzlichen Dank.
