| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Probleme mit Führungslinientext! (1535 mal gelesen)
Cadcal Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2009 Intel DC E66600 ATI Fire GL V7350 Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram/ DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe ein Problem mit dem Mechanical Führungslinientext. Es lässt sich alles problemlos einstellen und funktioniert auch, doch sobald ich die Führungslinie kopiere, wandelt sich der neue und ursprüngliche Führungslinientext in einen Block um. Diesen kann man allerdings nicht editieren oder so verschieben und anpassen, wie der vorher erstellte Führungslinientext. Weiss jemand woran das liegt, bzw. wie man das automatische im Hintergrund erstellen der Blöcke des Führungslinientext unterbinden kann. Vielen Dank im Vorraus
------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadcal
Geht es um AMDTNOTE - Objekte (Befehl Liste benutzen), welche mit Befehl: AMNOTE erzeugt wurden? Kann diesen Effekt nicht reproduzieren. Wurden die Führungslinien-Objekte in einer frischen Vorlage z.B. AM_DIN.dwt erzeugt?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau um diesen Befehl geht es. Ich habe es in einer frischen Vorlage, sowie in der Zeichnung schon direkt probiert. Der Fehler tritt auch erst auf, wenn man nach erstellen der Führungslinie und Diese dann kopiert hat, abspeichert, aus der Zeichnung geht und dann wieder öffnet. Danach wird aus dem Führungslinientext der Block wenn man Ihn dann wieder anklickt. So müsste der Fehler reproduzierbar sein. ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadcal
Aha - Speichern - Schließen - wieder öffnen. Dann ist die Ursache mit Sicherheit, dass unter Extras>Optionen>Öffneen und Speichern>Speichern Unter AutoCAD 2004 oder früher statt AutoCAD 2007 ! eingestellt ist. Man muss im AutoCAD 2007 Format speichern. Ggf. kann man die Zeichnung später mit SICHALS im "AurtoCAD Mechanical 2004 Format" abspeichern.
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
